Soft żarówka DGM L-WT9W1
Kombinuj. Jak przeleci cały proces i zapyta czy chcesz następny to dajesz enter i leci dalej....
Jak po 2,3 razach cisza, daje na no i odpalam od nowa ./start_flash.sh
Od soboty zrobilem 12 wtyczek i 3 żarówki....
Mam jeszcze sterownik do rolet, ale narazie oporny jest:)
/Budek
Ok. Ale można w ramach testu wgrać na wemosa i jeżeli poprawnie bedzie działać OTA to zawsze można wrócić do update mini i wgrać ponownie poprawiona wersje.elmaya pisze: ↑pn lut 08, 2021 11:59 amThis software is based on the classic library.
I have always been afraid to make modifications to the software, if I make a mistake the bulb is useless or you have to disassemble it to connect the programmer.
It is not worth writing new software only to add (i) at the risk of making the bulb useless.
Moge wykonać testy na wemos i dopiero docelowo wgrać prawidłowy soft do żarówki:)
To się powinno udać, jak sądzisz??
/Budek
Panowie jak długo wam świecą te żarówki ,bo mi po miesiącu zgasła może dlatego ze była włączana i wyłączana przy użyciu przełącznika i robił się przy tym trochę rozbłysk ?
Narazie nie swieci. Mam na nią plan na działkę w słupki. Beda 3,4 żarówki włączane w grupie.LukiSpajder pisze: ↑wt lut 09, 2021 7:17 pm Panowie jak długo wam świecą te żarówki ,bo mi po miesiącu zgasła może dlatego ze była włączana i wyłączana przy użyciu przełącznika i robił się przy tym trochę rozbłysk ?
/Budek
Ja właśnie miałem w żyrandol wkręcona i zaczęła mrugać i zgasła nie wiem co jej się stało , może od nowa wszystko wgram jutro.
A jak się przedstawiają piny w tej żarówce bo chyba siad mi układ sterujący może bym podmienić na inny. Może ktoś wie co jest na którym pinie ?
Zrobiłem przy pomocy tych żarówek oświetlenie tarasu i drzwi wejściowych z harmonogramem zależnym od wschodu/zachodu słońca. (bo mam tam oprawy E27) Dam później znać ile wytrzymują te żarówki (mam 4 szt). Elektronika bardzo się grzeje, aż parzy w palce już po kilkunastu minutach świecenia. Coś nie tak z tym softem, bo wszystkie żarówki się przegrzewają, i gaśną aż ostygną (25 minut świecenia-15minut chłodzenia). Nie wróżę im długiej żywotności, a nawet tych 17 zł szkoda.
Wszystkie 4 udało mi się przekonwertować za pomocą tuya-convert (szacun dla kolegi @PuteR, który napisał manua, aczkolwiek wato w nim dodać, ze trzeba wrzucić na raspberry kompilację softu supla, bo inaczej tuya-convert go nie wykryje. Doczytałem to dopiero w którejś kolejnej wypowiedzi na tym wątku)
Ale chciałem zgłosić klika drobnych uwag do udostępnionego softu 1.6.2C pobranego z pierwszej strony w tym wątku:
1. nie spodziewałem się, że żarówka będzie rozgłaszać sieć której SSID to "PuteR_led" widzę niezła autopromocja. Spodziewałem się jakiegoś "ESP_XXXX"
2. Ten model żarówek L-Wt9W1 to są żarówki tylko "białe" a domyślnie startuja z funkcją RGB, kolorem "czerwonym" i jasnością "0%" (więc moje pierwsze wrażenie było - że zbrickowałem żarówkę. Czy nie byłoby bezpieczniej ustawić domyślny kolor na "white" i jasność choćby 50%?
(pytanie do kolegów @elmaya, lub @PuteR, bo nie wiem kto był ostatecznym autorem kompilacji 1.6.2C) Jest to szalenie mylące.
3. 60 sekund na wpisanie całej konfiguracji Supla dla nowej żarówki to zdecydowanie za krótko. Dałem radę dopiero z komputera, bo ze smartfona nigdy nie zdążałem uzupełnić wszystkich pól. Poza tym co w przypadku utraty zasilania? Mój ruter wstaje dopiero po 150 sekundach, a w tym czasie każda żarówka zaczyna już rozgłaszać swoją sieć z prośbą o rekonfigurację. Jeśli prądu zabraknie nocą, to po jego powrocie w dzień - żarówki bedą mi się niepotrzenie świecić.
- Załączniki
- bulb.png (50.96 KiB) Przejrzano 1733 razy
Dziś zabrałem się za żarówki DGM L-WT9W1zakupione przed świętami za 9zł z groszami za sztukę. Wszystkie 5szt. działają pod Suplą. A zrobiłem to metodą prób i błędów . Wgrałem przez tuya-convert tasmotę(pierwszy raz widziałem na żywo raspberry 3) . W configu tasmoty tylko ustawiłem moją sieć. Jeszcze raz wchodzę w tasmote config i robie upgrade plikiem ota z GUI-Generic(pierwszy jaki znalazłem na dysku). Wchodzę w sieć supla upgrade i otwiera się okienko, aby wgrać plik z pierwszej strony. Żarówka będzie rozgłaszać sieć "PuteR_led".Uruchamiam i szybko wpisuję dane sieci supli itp. Na to mamy niby 60 sekund, ale cos wydaje mi się że mniej . KONIEC. Przepraszam że niefachowo opisane, ale działa
