SWB-02 Nice RO1000 + Hormann SupraMatic E
wery
Mam SBW-2 chciałbym podłączyć go do bramy wjazdowej Nice RO1000 oraz bramy garażowej Hormann SupraMatic E
Jak podłączyć Nice jest wyjaśnione w poście viewtopic.php?f=58&t=6330
Rozumiem iż przy tym modelu Nice nie muszę dokładać kontaktron aby znać status otwarcia bramy?
Jak to połączyć z Hormann? Prześledziłem forum i nigdzie nie znalazłem info o wersji którą posiadam
Tutaj również chciałbym widzieć status bramy
Ze znalezionych instrukcji nic mi nie pasuje do tych wyprowadzeń co są na zdjęciu. Ta płytka trochę mi wygląda na jakąś płytkę rozszerzeń typu UAP ale też mi nie pasuje do niczego co teraz Hormann oferuje. Masz do tego jakąś instrukcję ? Możesz odczytać wszystkie oznaczenia z tej płytki ? Możesz sprawdzić jak ta płytka jest podłączona do automatyki bramy ?
wery
Układ wygląda na dość stary i nietypowy, nigdzie nie znalazłem takiego samego
Tutaj zdjęcie płytki od drugiej strony
Wygląda jakby to była ta właściwa, nie ma innej
Rozebrałem praktycznie całość
Do wyjść GN, WH, BN mam podłączony moduł pilota firmy Nice do otwierania bramy
Może tutaj należy się wpiąć Suplą?
A jak aktualnie sterujesz otwieraniem i zamykaniem tej bramy?
Znalazłem manual do tego napędu: https://www.instrukcjaobslugipdf.pl/hor ... instrukcja
Sterowanie tą bramą to:
SBW-02 | Hormann SupraMatic E
21 | 20
24 | 21
Jeśli chodzi o dokładny schemat to musiałbyś powiedzieć, gdzie będziesz montował SBW-02 - przy bramie garażowej, czy przy wjazdowej.
wery
Do tej pory bramą steruję przyciskami na sterowniku oraz pilotem firmy Nice
Dzięki za instrukcję
Suple mam przy sterowniku Hormann gdzie doprowadziłem skrętkę z bramy wjazdowej Nice
Nice RO1000 podłączyłem :
A1 - 6
A2 - 5
11 - 11
14 - 7
IN1 -8
Hormann:
21 - 20
24 - 21
Sterowanie obydwoma bramami działa prawidłowo, z Nice mam też podgląd na aktualny stan
Czy można również bezpośrednio z Hormann odczytywać stan bez instalacji kontaktron?
Ostatnio zmieniony śr sty 06, 2021 7:49 pm przez wery, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawdź, jak masz skonfigurowany przekaźnik dodatkowy - zaciski z kropką .6 | .5 | .8 Jeśli po otwarciu bramy ten przekaźnik się załącza na stałe, to zacisk .5 podłączasz do A1 w SBW, a zacisk .8 do IN2 w SBW.
wery
co rozumiesz poprzez załączanie na stałe? zamknięcie obwodu?
Na stałe czyli cały czas jak jest otwarta brama. Podłącz tak jak napisałem to będzie wszystko jasne.
wery
Robert Błaszczak pisze: śr sty 06, 2021 7:49 pm Sprawdź, jak masz skonfigurowany przekaźnik dodatkowy - zaciski z kropką .6 | .5 | .8 Jeśli po otwarciu bramy ten przekaźnik się załącza na stałe, to zacisk .5 podłączasz do A1 w SBW, a zacisk .8 do IN2 w SBW.
Niestety taka konfiguracja nie działa
Przemierzyłem zacisku miernikiem:
Pomiędzy .5 - .6 niezależnie od tego czy brama otwarta czy zamknięta jest ok. 20V
Dla połączeń .5 - .8 oraz .6 - .8 0V niezależnie od statusu bramy
Masz inną propozycję?
To pozostaje kontaktron
Wróć do „ZAMEL SBW-02”
