Natywne wsparcie dla MQTT
daw34
Witam, mam połączoną suple z HA jak w instrukcji z pierwszego posta. Chciałem dodać zigbee2mqtt lecz natrafiłem na problem ze w konfiguracji musze podać dane z mqtt brokera lecz tam mam juz dane z supli. Jest możliwość połączenia dwóch integracji supli mqtt i zigbee2mqtt
Możesz uruchomić własnego brokera i z niego zestawić most do Supli.
lion92pl
pzygmunt pisze: ndz wrz 11, 2022 11:03 am Wyzwalacze są eksportowane do HA jako "Device automation".
Zwróć uwagę na /homeassistant/device_automation/*
Próbowałem chyba wszystkiego i dalej nie mam wyzwalaczy.
Zamel ROW-01 i SLW-02. Sterowanie światłem i LEDami działa.
Wyzwalacze ustawione na publikowanie do integracji, publikują wiadomości w topic /supla/.... . Tyle że brakuje wiadomości discovery w /homeassistant/#
Coś jeszcze trzeba zrobić? Zrobiłem update firmware na obu.
Serwer svr22.supla.org
Cloud-a musisz zaktualizować jeśli masz prywatną instancję
lion92pl
pzygmunt pisze: czw lis 10, 2022 6:07 am Cloud-a musisz zaktualizować jeśli masz prywatną instancję
Nie korzystam z prywatnej instancji.
Korzystam z publicznej: svr22.supla.org
Czy któraś opcja dostępna w konfiguracji urządzenia (dostępnej na 192.168.4.1) może powodować taki problem?
A powinno to działać jak przestawię urządzenie na protokół MQTT z prywatną instancją brokera, czy do discovery wyzwalaczy jest potrzebna Supla cloud?
lion92pl pisze: czw lis 10, 2022 7:45 am Nie korzystam z prywatnej instancji.
Przy integracji MQTT z Clouda nic nie trzeba w urządzeniu przestawiać. Wystarczy że w Cloud ustawisz publikowanie Wyzwalacza do integracji i powinno być ok (u siebie tego nie testowałem).
Urządzenia możesz przełączyć na "lokalne MQTT" - wtedy nie korzystają one z serwerów Supli. One opublikują MQTT autodiscovery i działają z HA (to sprawdzałem u siebie :) ).
Tylko wtedy w trybie cfg trzeba włączyć publikowanie Wyzwalaczy do MQTT.
martinok
Usunąłem z HA stare urządzenia których dawno już nie używam jednak pojawiają się ponownie(offline)
Czy to problem Brokera Supli czy mojego. Jak można to wyczyścić?
"Wiedza bez Praktyki jest Bezużyteczna , praktyka bez wiedzy Niebezpieczna"...
Masz je offline w Supli ?
martinok
Nie tylko w HA
Masz własny broker czy używasz Suplowego ?
Wróć do „MQTT”
