Mam własny i zrobiony most
Natywne wsparcie dla MQTT
To sprawdź czy topiki dla home assistant disoverty przypadkiem nie trzymają starych danych po Twojej stronie.
Dziękuje.
Faktycznie trzymały.
1) sprawdziłem w HA w tych urządzeniach co to za tematy
2) Usunąłem z historii za pomocą MQTT Explorer
"Wiedza bez Praktyki jest Bezużyteczna , praktyka bez wiedzy Niebezpieczna"...
korzystam z integracji Supli z Home Assistantem przez MQTT.
Zauważyłem, że gdy chcę zmienić w HassIO jasność świecenia lampki (ściemniacz Varilight Pro Smart z Clouda), to żarówki najpierw gasną i dopiero po chwili włączają się z ustawioną jasnością.
Wydaje mi się, że jest to jakiś błąd w integracji, więc dodałem to do problemów na GitHubie.
To nie jest błąd w integracji. HA wysyła zawsze on/off przed lub po zmianie jasności. Muszę się temu przyjrzeć.
Dobry wieczór.pzygmunt pisze: ↑śr sty 06, 2021 1:04 pm Supla począwszy od wersji 2.3.26 oferuje natywną integrację z brokerem MQTT wraz ze wsparciem Home Assistant MQTT Discovery co pozwala na automatyczne wykrywanie urządzeń. Dodatkowo wszyscy użytkownicy posiadający konta na cloud.supla.org mogą skorzystać z wbudowanego w infrastrukturę cloud.supla.org, brokera MQTT. Użytkownicy posiadający własne instancje również będą mogli skorzystać z tej funkcjonalności wpisując w ustawieniach serwera dane dostępowe do własnego brokera MQTT.
Nie daję rady już restartować HA po kolejnych próbach połączenia Supli z HA (do podłączenia jest MEW-01).
Połączenie poprzez Brokera Supli. Pierwsza, prosta metoda. Po wpisaniu danych z Supli do pliku konfiguracyjnego mam to co na załączniku [załącznik].
Po zapisaniu danych restartuje HA. Po jego uruchomieniu pojawia się integracja MQTT. Muszę jej jednak dopisać dane brokera (czy nie powinno ich przejąć z pliku konfiguracyjnego?) [załącznik].
Po wpisaniu danych (czy je wpiszę, czy je skopiuję efekt jest ten sam) wyświetla się błąd [załącznik].
"Wprowadź informacje o połączeniu pośrednika MQTT."
"Nie można nawiązać połączenia".
Próbowałem to Na Windowsie, na Macu.
Program MQTT Explorer widzi Suplę MEW-01. Dopiero jednak po zaznaczeniu SSL.
Co robię źle?
Bardzo proszę o pomoc. Przy tym temacie spędziłem już dobrych kilka godzin...
- Załączniki
- Zrzut ekranu 2022-11-26 o 00.49.51.png (26.4 KiB) Przejrzano 686 razy
- Zrzut ekranu 2022-11-25 o 23.10.06.png (17.25 KiB) Przejrzano 686 razy
- Zrzut ekranu 2022-11-26 o 00.41.40.png (54.73 KiB) Przejrzano 686 razy
Nie używaj tego formularza. Zmodyfikuj plik konfiguracji i sprawdzaj logi, a nie formularz.
A masz zainstalowanego swojego brokera?(czy nie powinno ich przejąć z pliku konfiguracyjnego?)
Jeśli tak to użyj punktu 2 z poradnika.
Z tego co się orientuje w HA może występować tylko jedna konfiguracja MQTT.
Logi, a właściwie jeden log błędu jest w załączniku.
Nie używam własnego brokera. Schemat Supla > broker > HA.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu.
Dziękuję i pozdrawiam.
- Załączniki
- Zrzut ekranu 2022-11-27 o 22.08.03.png (27.86 KiB) Przejrzano 618 razy
Sprawdź hasło
