Natywne wsparcie dla MQTT
Wygląda na błędne hasło lub login. Sprawdź znaki specjalne.
Juz znalazlem blad.Przy zmianie hasla na nowe , bridge.conf nie zostal nadpisany.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Od dłuższego czasu mam uruchomioną integrację HA z MQTT na supla cloud.
Wszystko działa ok, czytam encje urządzeń.
Aktualnie rozpatruję przypadek gdzie chcę do HA dodać urządzenie które wysyła statusy sensorów po UDP.
Wymyśliłem, że przeprocesuję to przez NodeRed który wyśle dane do mqtt.
Tutaj jest problem bo HA udostępnia konfigurację tylko jednego brokera mqtt a w moim przypadku jest to supla.cloud.
Nie mogę wysłać z nodered danych do supla.cloud bo nie ma identyfikacji urządzenia pomimo, że połączenie jest.
Z tego co rozumiem to mqtt supla.cloud nie można 'zapłodnić' danymi końcówek bez softu supla.
Macie jakiś pomysł?
Macie jakiś pomysł?
Stawiasz własny broker mqtt do którego podłączasz HA, a pomiędzy Twoim brokerem i brokerem cloud.supla.org zestawiasz most.
Jest to opisane w instrukcji.
Czy chodzi o mosquitto?pzygmunt wrote: Thu Apr 04, 2024 8:05 pm Stawiasz własny broker mqtt do którego podłączasz HA, a pomiędzy Twoim brokerem i brokerem cloud.supla.org zestawiasz most.
Co z nazewnictwem encji? Będą te same? Dane historyczne będą powiązane z nowymi danymi?
Może trywialne pytanie ale wolę się upewnić.
Nie wiem jak zachowa się HA przy zmianie brokera ale encje będą takie same jak były.
Teoretycznie końcówka MQTT jest tylko jedna w HA a skoro nazwy będą te same to jest szansa, że to się 'sklei'. Zrobię test.pzygmunt wrote: Fri Apr 05, 2024 8:41 am Nie wiem jak zachowa się HA przy zmianie brokera ale encje będą takie same jak były.
Kiedy można liczyć na obecność MQTT na własnych instancjach dockerowych?
Nie da się włączyć bo nie ma opcji. Właśnie poległem
Postawiłem sobie broker zigbee2mqtt i polegam na integracji z moją suplą.
MQTT w instancjach dockerowych jest od samego początku tylko musisz postawić własny broker MQTT i w .env cloud-a wskazać jego adres wraz z poświadczeniami.
Doszedłem chwile temu do tego. Wielkie dzięki za potwierdzenie.
