Natywne wsparcie dla MQTT
Jest jakas szansa na informacje jak skonfigurowac most w EMQX? Chcialbym zmienic brokera w HA wlasnie na EMQX ze wzgledu na lepsze zachowanie przy okazji restartu itp - praktycznie nic nie wypada ale kombinowalem jeden wieczor - cos tam polaczylem ale w HA zero autodiscovery.
Pogubiłem się, ktoś mi pomoże, wytłumaczy. Piszecie o instrukcji z pierwszej strony. W instrukcji nie ma takiego pliku jak bridge.conf.Guciober wrote: Tue Apr 02, 2024 12:59 pm Juz znalazlem blad.Przy zmianie hasla na nowe , bridge.conf nie zostal nadpisany.
Pozdrawiam.
Mam taki problem, że zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcją z pierwszej strony (https://drive.google.com/file/d/10HTT6j ... KQwb3/view) ale nie mam błędów w logach i nie mam też nowych encji. Może mówimy o innych instrukcjach. Gdzie mogę szukać błędów? Mqtt Explorer łączy się bez problemu.
Moja kofniguracja:
connection bridge-dsdwwexxxxxx
address mqtt6.supla.org:8883
topic supla/# in
topic homeassistant/# in
topic supla/+/devices/+/channels/+/execute_action out
topic supla/+/devices/+/channels/+/set/+ out
remote_username xxxxxxxx
remote_password xxxxxxx
bridge_capath /etc/ssl/certs
W instrukcji jest plik mosquitto.conf, ale jego nazwa może być dowolna.
sprawdź w konfiguracji dodatku:
logins:
- username: ****
password: ****
require_certificate: false
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
customize:
active: true
folder: mosquitto
Dziękuje za pomoc, zadziałało.
Nie wiem jakim cudem, nie zauważyłem, że nie włączyłem flagi active na true.
Po uruchomieniu pojawiły mi się enecje ale pojawił się też błąd w logach.
Pierwsze zdarzenie: 13:32:06 (2 zdarzenia)
Ostatnio zalogowany: 13:32:06
Entity sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_total_cost_balanced (<class 'homeassistant.components.mqtt.sensor.MqttSensor'>) is using state class 'measurement' which is impossible considering device class ('monetary') it is using; expected None or one of 'total'; Please update your configuration if your entity is manually configured, otherwise create a bug report at https://github.com/home-assistant/core/issues?q=is%3Aopen+is%3Aissue+label%3A%22integration%3A+mqtt%22
Entity sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_total_cost (<class 'homeassistant.components.mqtt.sensor.MqttSensor'>) is using state class 'measurement' which is impossible considering device class ('monetary') it is using; expected None or one of 'total'; Please update your configuration if your entity is manually configured, otherwise create a bug report at https://github.com/home-assistant/core/issues?q=is%3Aopen+is%3Aissue+label%3A%22integration%3A+mqtt%22
Dziś udało mi się spiąć mój serwer Supli z HA zgodnie z instrukcją.
Mam tylko jedno pytanie, czy jest możliwość, żeby wyświetlać stany bram w HA, ale bez możliwości sterowania nimi (wystarczy mi sterowanie w Supli)?
Bridge ustawiony zgodnie z tym konfigiem:
address ADRES:8883
topic supla/# in
remote_username UŻYTKOWNIK
remote_password HASŁO
address ADRES:8883
topic supla/# in
Musisz utworzyć własne encje gdzie decydujesz co można, a co nie.
Po dłuższym czasie wróciłem spowrotem do HA porzucając Domoticza. Chciałbym dodać do swojego HA urządzenia z supli. Zrobiłem konfigurację jak z pierwszego posta, Niestety nie mogę dodać Sensora do Dashborda
Witajcie,
Czy coś się dzieje z MQTT po stronie supli?
Mam skonfigurowany mqtt w Home Assistant i po dzisiejszym restarcie HA, nie może się zautoryzować z mqtt9.supla.org.
Wyłączałem i włączałem integracje oraz zmieniałem hasło, ale dalej jest to samo w logach HA:
2024-11-29 14:28:27.556 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.client] Unable to connect to the MQTT broker: Connection Refused: not authorised.
