czujnik skrzynki pocztowej
Ja zbudowałem swój prototyp na podstawie projektu z tej strony https://www.espthings.io/index.php/2022 ... ox-switch/ zamówiłem płytki ,polutowałem , napisałem program, działa. Wg założeń projektu urządzenie pracuje na baterii , tyle że w czasie czuwania esp jest pozbawione zasilania , naruszenie czujnika otwarcia skrzynki przez listonosza czy domownika powoduje wybudzenie esp , wysłanie info o stanach czujników , info baterii i odcięcie zasilania .Urządzenie w czasie czuwania pobiera najwyżej kilka uA, w czasie nadawania ok 50-100mA w czasie ok7s, tyle potrzeba aby nawiązać kontakt , wysłać dane i się wyłączyć. Projekt posiada bład , to moja prywatna ocena, podczas montażu padły mi 4 sztuki esp, zanim pojąłem o co chodzi. A chodzi o to że użyty tam ch330N jest zasilany z 5V i taki poziom logiczny pojawia sie na rx/tx esp. Po modyfikacji płytki polegającej na zmianie zasilania na 3v3 jest lepiej. Drugie ALE
, urządzenie potrafi kilka lat pracować na baterii jeśli listonosz nie wrzuci nic do skrzynki , a w tym czasie rozładuje się bateria. Musiałem też zmodyfikować bibliotekę suladevice aby urządzenie mogło pozostawać przez tydzień w trybie snu bez "utraty połączenia z serwerem" . Czasem zdarzało się że wybudzone urządzenie nie potrafiła połączyć się z serwerem / siecią wifi i rozładowała sie bateria. Jeśli miałbym kontynuować projekt, a pewnie tak bedzie to należałoby zmienić baterię na aktu i dodać panel fotovoltaiczny, lub zasilić ze stałego źródła np z napędu bramy. Ja mam mam skrzynkę pocztową i napęd blisko siebie, pójdę w tym kierunku.
Też noszę się z zamiarem wykonania prostego sterownika informującego czy listonosz coś do skrzynki wrzucił. Chcę oprzeć się na sofcie GUI Generic z Deep Sleep.
Tylko nie wiem na jak długo da się uśpić wemosa żeby pobierał jak najmniej prądu bo chcę to zasilać z akumulatorka 18650.
Nie wiem też czy po uśpieniu informacja zniknie i nie będzie nic widać, czyli wemos nieobecny w sieci.
Bawiłem się deepsleep z wemosem i 18650, nie wytrzymyał dłuzej niż 2 tygodnie, a w zasadzie półtora tygodnia, wemos i bateria to nie jest dobre połączeniematrix0606 wrote: Sun Oct 06, 2024 12:56 pm Też noszę się z zamiarem wykonania prostego sterownika informującego czy listonosz coś do skrzynki wrzucił. Chcę oprzeć się na sofcie GUI Generic z Deep Sleep.
No ja niestety nie mam wyjścia. Dostępu do stałego zasilania przy skrzynce nie mam bo w kamienicy mieszkam.mmiikk wrote: Sun Oct 06, 2024 4:02 pm Bawiłem się deepsleep z wemosem i 18650, nie wytrzymyał dłuzej niż 2 tygodnie, a w zasadzie półtora tygodnia, wemos i bateria to nie jest dobre połączenie
Wymyśliłem sobie taki włącznik zasilania jak z linku niżej. Trzeba wkleić to do paska adresu (to z falstad jest), albo otworzy się samo. Gdy układ jest wyłączony to pobiera to dosłownie pA. Wystarczyłoby wybudzić wemosa, wysłać powiadomienie i uśpić go ponownie.
Górny włącznik ze schematu włączy zasilanie ogólne, a włącznik niżej to krańcówka uruchamiana gdy listonosz otworzy okienko do wrzucenia poczty.
https://tinyurl.com/yv3wduqe
Trzeba wytargać z PCB układ USB/UART (i wszystko co jest zasilane z 5V) i zmienić stabilizator na LDO MCP1700 (np.MCP1700T-3302E/MB) i działa jak bajka! mam w ten sposób zrobione na deep sleepie (wybudzanie co 60min) czujkę do szamba i bateria trzyma prawie rok. Niestety na ESP8266 nie da się ustawić dłuższego czasu sleepa niż około 72minutymmiikk wrote: Sun Oct 06, 2024 4:02 pmBawiłem się deepsleep z wemosem i 18650, nie wytrzymyał dłuzej niż 2 tygodnie, a w zasadzie półtora tygodnia, wemos i bateria to nie jest dobre połączeniematrix0606 wrote: Sun Oct 06, 2024 12:56 pm Też noszę się z zamiarem wykonania prostego sterownika informującego czy listonosz coś do skrzynki wrzucił. Chcę oprzeć się na sofcie GUI Generic z Deep Sleep.
Rozumiem, że już po wgraniu GG.tomzi wrote: Tue Oct 08, 2024 9:56 am Trzeba wytargać z PCB układ USB/UART (i wszystko co jest zasilane z 5V) i zmienić stabilizator na LDO MCP1700 (np.MCP1700T-3302E/MB) i działa jak bajka! mam w ten sposób zrobione na deep sleepie (wybudzanie co 60min) czujkę do szamba i bateria trzyma prawie rok. Niestety na ESP8266 nie da się ustawić dłuższego czasu sleepa niż około 72minuty
można nawet przed jak masz konwerter USB/UART zewnętrzny i zasilisz to z 3.3V:) można nawet podpiąć bez stabilizatora LDO bezpośrednio pod zasilanie z baterii pod ESP8266 - powinno wytrzymać i dodatkowo wydłużyć czas pracy (napięcie pracy dla ESP8266 to 3 -3,6V)
Też o tym pomyślałem, ale chciałem się upewnić.tomzi wrote: Wed Oct 09, 2024 10:30 am można nawet przed jak masz konwerter USB/UART zewnętrzny i zasilisz to z 3.3V:)
Wołałbym nie ryzykować. Na zdjęciu częściowo rozładowany aku 18650 i ma prawie 4.1V. W pełni naładowany będzie miał 4.2V co raczej zabije ESP.tomzi wrote: Wed Oct 09, 2024 10:30 ammożna nawet podpiąć bez stabilizatora LDO bezpośrednio pod zasilanie z baterii pod ESP8266 - powinno wytrzymać i dodatkowo wydłużyć czas pracy (napięcie pracy dla ESP8266 to 3 -3,6V)
Ale już na przykład zastosowanie stabilizatora LDO HT7327, HT7330 lub HT7333 już coś by zmieniło.
To 3x akumulatorki AAmatrix0606 wrote: Wed Oct 09, 2024 1:27 pm Wołałbym nie ryzykować. Na zdjęciu częściowo rozładowany aku 18650 i ma prawie 4.1V. W pełni naładowany będzie miał 4.2V co raczej zabije ESP.
