v2.3.26 Docker
Moderator: fracz
Publiczny broker należy podpiąć do lokalnego. Tak jak w instrukcji.
Problem w tym, że jak tak zrobię to nie wiem dlaczego, ale otwiera się te kilkadziesiąt połączeń do serwera i dzieje się tak jak to wyżej opisywałem. Staram się zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi, nie jestem informatykiem, bawię się tym amatorsko. Kilkukrotnie instalowałem wszystko od zera i zawsze ten sam efekt. Prawdopodobnie gdzieś popełniam zawsze ten sam błąd, tylko nie wiem gdzie.pzygmunt wrote: Wed Mar 03, 2021 9:51 pm Publiczny broker należy podpiąć do lokalnego. Tak jak w instrukcji.
Tomek
Może ktoś u siebie sprawdzić jak wygląda zużycie CPU po poniesieniu dockera do 2.3.26?
U mnie niestety docker z supla-server prawie cały czas zżera 10%, gdzie wcześniej nie przekraczał 1%. Serwer chodzi na J3455.
htop pod konsolą dockera pokazuje:
Większość pewnie nawet mogła tego nie zauważyć, choć może to przypadek jednostkowy. Jest ktoś w stanie sprawdzić?
supla-server CPU: 0.18%
Spróbuje w takim razie wieczorem odbudować docker. Ciekawe co mu się stało. Restart oczywiście nic nie daje.
i jak tam, udało się poprawić sytuację z %? ja mam ten sam problem na dokerze w synology
Ja problemu nie rozwiązałem, czyszczenie cachu, obudowa kontenera nic nie pomogła.
@pzygmunt jest jakaś opcja debugowania tego problemu?
Należałoby uruchomić tą binarkę w kontenerze z cpu-profilerem aby ustalić co zjada. Nigdzie nie obserwuję problemu z nadmiernym uzyciem CPU więc trudno mi jest Ci pomóc.
u mnie po czyszczeniu cachu i obudowie kontenera supla-cloud i supla-server podskoczyły i zżerają około 18%. Jeśli @pzygmunt chciałbyś spróbować się w wolnej chwili połączyć teamviewerem z moim kompem to byłbym wdzęczny. Ja niestety nie jestem na tyle biegły w tym..
Też chętnie udostępnię swoją maszynę, jak będę miał chwilę to zobaczę czy na innym synology też się tak dzieje (czysta instalacja), bo widzę, że u mnie i u kolegi jest podobny problem, a obydwaj mamy synology.
