GUI-Generic Builder (online)
No i to był mój błąd! Teraz działa po prostu BAJKA
DZIĘKUJĘ
Po wybraniu opcji "RGBW, RGB, Dimmer" wyrzuca błąd generowania. Problem też miałem niedawno z programem do sterowania rolet (v4.11.12.m1M64.fCPU160). Po skonfigurowaniu przycisków i restarcie, urządzenie wchodziło w bootloop. Wgrałem starszy soft który miałem i jest ok. Możliwe, że ktoś to zgłaszał, ale przy okazji piszę.
Próbowałeś z 4.11.18 ?VAC pisze: ↑ndz maja 08, 2022 10:53 am Po wybraniu opcji "RGBW, RGB, Dimmer" wyrzuca błąd generowania. Problem też miałem niedawno z programem do sterowania rolet (v4.11.12.m1M64.fCPU160). Po skonfigurowaniu przycisków i restarcie, urządzenie wchodziło w bootloop. Wgrałem starszy soft który miałem i jest ok. Możliwe, że ktoś to zgłaszał, ale przy okazji piszę.
Z "RGBW, RGB, Dimmer" powinno być już dobrze.VAC pisze: ↑ndz maja 08, 2022 10:53 am Po wybraniu opcji "RGBW, RGB, Dimmer" wyrzuca błąd generowania. Problem też miałem niedawno z programem do sterowania rolet (v4.11.12.m1M64.fCPU160). Po skonfigurowaniu przycisków i restarcie, urządzenie wchodziło w bootloop. Wgrałem starszy soft który miałem i jest ok. Możliwe, że ktoś to zgłaszał, ale przy okazji piszę.
Dimmer działa, rolety na najnowszym oprogramowaniu 4.11.19 też ok. Rolety testowałem na ESP8266, a sterowniki do rolet mam na ESP8285 i właśnie na tym drugim miałem problem bootloopa, ale na 8266 nie sprawdzałem czy jest tak samo. Boję się wygrywać aktualizację na ten sterownik, bo nie chce mi się go z puszki już wyciągać skoro działa na starszym sofcie.
Myślę też, że nie ma to raczej różnicy jaką wersję ESP używamy, chyba powinno być już ok na każdej wersji.
Sypie błędem przy wyborze oLED.
Niespełniony automatyk.
