GUI-Generic 1.6.0
Maniek913
Testowałem nową funkcję w tym sofcie, mianowicie pomiar napięcia na pinie Analogowym A0 , chciałem zastąpić soft w moim woltomierzu napięcia akumulatora z wątku:
ttps://forum.supla.org/viewtopic.php?f=6&t=5210&start=30
I są dość znaczne (+/- 0,3), przypadkowe wahania wskazań. (Identyczny układ na starym sofcie jest bardzo stabilny) Tu przykładowe logi z kilku minut:
Channel(0) value changed to 12.40
Channel(0) value changed to 12.62
Channel(0) value changed to 12.68
Channel(0) value changed to 12.35
Channel(0) value changed to 12.46
Więc niestety nie można jeszcze zastąpić w/w softu nowym, zastanawiam się z czego to wynika?
Goral64
Raczej +/- 0,135
Jeśli tylko soft się zmienił to dziwne, bo soft odczytuje wartość z wejścia do napięcia odniesienia przez dzielnik napięcia...
Dobrze byłoby aby robić np. 10 pomiarów, odrzucać skrajne wartości, a z pozostałych wyliczyć średnią. To się tyczy wszystkich czujników pomiarowych oraz wejścia analogowego.
Maniek913 wrote: Mon Mar 15, 2021 4:13 pm Testowałem nową funkcję w tym sofcie, mianowicie pomiar napięcia na pinie Analogowym A0 , chciałem zastąpić soft w moim woltomierzu napięcia akumulatora z wątku:
Napięcia? Pierwszy raz słyszę o takiej funkcjonalności.
krycha88 wrote: Sun Mar 14, 2021 5:53 pm
  • dodałem pin analogoway A0 plus wsparcie dla NTC10K
Według powyższego można pomyśleć, że jest pomiar napięcia :P
PuteR
PuteR wrote: Sun Mar 14, 2021 9:33 pm Wgrałem ten soft do Neo Coolcam 16A. Z aplikacji działa w sumie prawidłowo. Problem jest ze sterowaniem przyciskiem znajdującym się na GPIO0 jak go wciskam to załącza przekaźnik i odrazu wyłącza.
P.S może by dodać do szablonów również tą wersję gniazdka, bo widzę że wersja bez pomiaru energii jest do wyboru.
krycha88 a co z tym, coś źle mogłem ustawić czy to jednak jakiś błąd w sofcie?
Robert Błaszczak wrote: Mon Mar 15, 2021 5:04 pm
Pin już jest widoczny w GUI więc można by dodać wsparcie dla pomiaru napiecia, tylko znowu to trzeba by zrobić na kanale termometru.
Maniek913
Goral64 wrote: Mon Mar 15, 2021 4:54 pm Raczej +/- 0,135
Dla porównania zmieniłem soft i czekałem na terminalu znacznie dłużej niż poprzednio- log :
send voltage = 12.50
Value changed
send voltage = 12.40
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Value changed
Tak że widać różnicę
Podobnie zachowuje się MAX6675 ( na dowolnej wersji ) w stałej "piwnicznej" temperaturze, ale nie wiem z czego to wynika.
PuteR wrote: Mon Mar 15, 2021 5:15 pm
Jaką masz ustawioną reakcje na przycisk?
Return to “GUI Generic”
