Zmiana z m³ na l i brak liczenia impulsów na cloudzie
Serwer nie przeliczy Ci historii.
Nie oczekuję tego od niego. Oczekuję, aby znowu zaczął liczyć impulsy przekazywane przez LIW-a.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2025
A czy nie jest teraz po zmianie tak, że serwer doda mi jednostkę do licznika dopiero po otrzymaniu 1000 impulsów z LIW-a? Byłoby zabawnie...
Nie. W aplikacji powinieneś widzieś aktualny stan licznika po uwzględnieniu dzielnika.
Dobra, sprawa się wyjaśniła. Problem opisany w viewtopic.php?f=79&t=7905
Gdy podamy napięcie zasilania, znaczy włączymy moduł do zasilania w stanie zwartym na wejściu licznik sygnalizuje diodą impulsy, ale ich nie zlicza. Przywrócenie zliczania następuje po wejściu w tryb CONFIG i powrót do trybu pracy. Impulsy są zliczane i wysyłane na serwer.
Obawiam się, że coś się wydarzyło w nowej wersji oprogramowania, bo przed UPDATE nie raz był zanik zasilania a po powrocie impulsy normalnie się zliczały i wysyłane były na serwer. Cały czas od nowości mam ten sam impulsator, który ma stan odpowiadający NC.
Trzeba to koniecznie naprawić, bo znów po odłączeniu modułu i podłączeniu z powrotem trzeba się będzie bawić CONFIGiem.
@miroph poproszę o interwencję
To jest problem sprzętowy tego układu zliczającego. Jest na to póki co nieoficjalny fix.
Prześlij na priv-a email i guid to Ci go udostępnię.
Mam lokalny serwer...pzygmunt wrote: Sun Mar 14, 2021 8:26 pm To jest problem sprzętowy tego układu zliczającego. Jest na to póki co nieoficjalny fix.
INSERT INTO `esp_update` (`id`, `device_id`, `device_name`, `platform`, `latest_software_version`, `fparam1`, `fparam2`, `protocols`, `host`, `port`, `path`, `is_synced`) VALUES
(NULL, 0, 'ZAMEL LIW-01', 1, '2.8.0', 5, 0, 1, 'www.acsoftware.pl', 80, 'support/get_esp_firmware.php?file=zam_liw_01_280_user2.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin', 0),
(NUL, 0, 'ZAMEL LIW-01', 1, '2.8.0', 5, 1, 1, 'www.acsoftware.pl', 80, 'support/get_esp_firmware.php?file=zam_liw_01_280_user1.2048_DIO.new.5.sdk3x.bin', 0);
Reszta publicznych aktualizacji synchronizuje się teraz automatycznie.
Daj znać jak poszło.
Widzę nowe pozycje w tabeli, ale nie zastąpiły one wcześniej wpisanych o tych samych nazwach. Czy to nie koliduje w niczym?pzygmunt wrote: Sun Mar 14, 2021 9:52 pm Reszta publicznych aktualizacji synchronizuje się teraz automatycznie.
Nie poszło. Znaczy się nie działa update firmware
Na wszelki wypadek usunąłem wszystkie wpisy ZAMEL LIW-01, zrobiłem inserta, CONFIG, update firmware i... nie mruga jak przy aktualizacji tylko łączy się z serwerem od razu.
W esp_update_log widać że próbuje, ale nie dochodzi do update
| date | device_id | platform | fparam1 | fparam2 | fparam3 | fparam4 |
| 2021-03-14 22:04:00 | 127 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-03-14 22:07:08 | 127 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-03-14 22:16:20 | 127 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
