Zmiana z m³ na l i brak liczenia impulsów na cloudzie
Dziwne, te 2 sztuki LIW-01, które ostatnio kupiłem podają fparam1 = 3 a wszystkie pozostałe fparam1 = 5, może tu tkwi problem...
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2025
Dodałem w tabeli esp_update dodatkowo 2 rekordy, które podałeś, ale z fparam1=3 i moduł po ustawieniu w configu update firmware ściąga firmware (mruga dioda) ale w ostateczności upgrade nie następuje, dalej jest wersja 2.7.25Goral64 wrote: Sun Mar 14, 2021 10:31 pm Dziwne, te 2 sztuki LIW-01, które ostatnio kupiłem podają fparam1 = 3 a wszystkie pozostałe fparam1 = 5, może tu tkwi problem...
Chyba, że następuje, ale numerek wersji się tylko nie zmienia?
To je dwie szt. są do wymiany bo mają zły format pamięci. Teraz może to już całkiem źle działać.
Póki co działa dobrze i liczy impulsy. Ale przestanie gdy odłączę i włączę zasilanie. Bez CONFIG nie ruszy. Ale oczywiście wymienię.pzygmunt wrote: Sun Mar 14, 2021 10:47 pm To je dwie szt. są do wymiany bo mają zły format pamięci. Teraz może to już całkiem źle działać.
Niestety, dzisiaj sprawdziłem trzeci LIW-01, najpierwszy który miałem i update firmware też się nie powiodło
Czy aby na pewno ten update jest dobry? Czy można gdzieś sprawdzić co się odwaliło przy próbie aktualizacji?
Jest dobry. Odczekaj 30 i spróbuj ponownie lokalnie.
Niestety, nic się nie zmieniło. Mruga jak przy pobieraniu update jednak samo update nie działa, bo cały czas wisi wersja 2.7.24.
Najwyraźniej z jakiegoś powodu nie może sięgnąć po binarkę.
No właśnie dlatego uważam, że nie może pobrać przez HTTP.
