Zmiana z m³ na l i brak liczenia impulsów na cloudzie
Nie wiem. Nie mam dostępu do Twojej sieci.
A gdybyś miał to co byś sprawdził? W sumie urządzenia są w podsieci WiFi z której tydzień temu się aktualizowały, a nie zmieniałem żadnych ustawień, więc myślę że dostęp do internetu mają.
A jeśli z jakiegoś powodu nie mają, to zaraz podepnę biny lokalnie i podmienię linki.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2025
W sumie nie muszę, sprawdziłem podane linki z przeglądarki: File not found.
A widzisz. W błąd wprowadziła mnie informacja, że coś tam już zaktualizowałeś z wersji nieoficjalnej. Poprawiłem.
OK, najstarszy LIW-01 się zaktualizował do wersji 2.8.0. Sprawdzam czy pomogło to na opisaną dolegliwość.
EDIT:
Potwierdzam. w tej wersji licznik zlicza nawet jak przy włączeniu zasilania "styki impulsatora są zwarte".
Dzięki.
Ale te 2 najnowsze LIWy niestety bez zmian, nie aktualizują się, więc do wymiany.
EDIT:
Dzięki.
Troche nie wtemacje ale moze Przemek zerknie. Ja mam pytanko czy nie dało by się w aplikacji czy na wykresie ewentualnie w cloud wyświetlać 0.000 czyli 3 miejsca po przecinku. Mam 1 impuls to litr i jak ustawie m3 to brakuje mi dokładności do 1 litra jak ustawie w litrach to będą wielkie wartości. I zawsze zle.
https://pietras-81.aqi.eco/
Jeśli będzie więcej chętnych to możemy zmienić precyzję.
To czekamy na więcej chętnych. Mogło by być jak np. przy prądzie. Po wejściu w aplikację są dwa miejsca po przecinku (moze zostaj jak jest 1 miejsce po przecinku) a po kliknięciu i wejściu w wykresy były by 3 miejsca. Dla mnie było by super. Ale może ktoś ma inny pomysł.
Piszę się, bo teraz mam w litrach
Ale w sumie co za różnica 253 645 l czy 253.645 m³ ?
Teraz masz 253 645.0 l a w metrach nie było by juz tego 0.
