Tak potrzebujesz 2 przewodow. Nie robiłem tego nigdy na supli ale w tasmocie tez nadaje się najpierw adresy a potem na 2 pinach wszystko smiga.lukasz06 wrote: Thu Sep 05, 2024 2:27 pm Może mi ktoś wyjaśnić to adresowanie?
Jak to macie poustawiane, dobrze rozumiem, że jeśli wybiorę licznik 3f to do komunikacji potrzebuje tylko 2 przewody RX i Tx?
GUI-Generic 1.7.0 - wsparcie dla PZEM-004T V3
https://pietras-81.aqi.eco/
Czyli wybierając np RX Pzema podłączam do Tx Wemosa i Tx Pzema do np RX Wemosa, później łącze wszystkie RX i Tx od Pzema?
Nie muszą to być piny w wemosie RX i TX, możesz wybrać inne(ale takie które nie będą powodować problemów ze startem wemosa).
Ja kiedyś robiłem to według tego poradnika.
https://forum.cpha.pt/t/como-construir- ... anais/7578
Witam!
Wprawdzie temat dotyczy PZEM-ów, ale wcześniej opisana była zmiana ogólna dotycząca wyświetlania na oled-ach.
Mam ESP8266 z wyświetlaczem (0,96"), na którym wyświetlam temp. z dwóch DS-ów i wskazania MEW-01 - wszystko za pomocą linków bezpośrednich. Wcześniej miałem "Firmware: GG v7.18.07" (gdzie moc była wyświetlana jako suma trzech faz) i zaktualizowałem do v7.18.21 (wyświetlane poszczególne fazy). Na tym nowym sofcie wskazania rozjechały się. Dotyczy to wyświetlania mocy z mewki, gdzie moc dotyczy tysięcy watów [kW] i dodatkowo doszły "minusy z eksportu fotowoltaiki.
Czy mam jakieś sugestie? Trudno coś proponować, bo widzę, że ilu użytkowników, tyle wersji.
Subiektywnie wolałbym wyświetlanie w [kW], zamiast [W], ale.... no właśnie - trzeba coś wybrać.
Docelowo założę większy OLED, ale to chyba nie załatwi sprawy.
Jestem prawie pewny, że w odczytach nic nie zmieniałem. Jedynie zamiast sumy wyświetlam wartości oddzielnie. Więc nie wiem skąd ten rozjazd. Co do wyświetlacza 0,96 mógłbym wyświetlać wartości po staremu.RomanG wrote: Fri Sep 06, 2024 10:18 am Witam!
Ja kilka dni temu też zrobiłem aktualizację na oleda 1.3 i wydaje mi się że wszystko się mieści. Będę w domu porównam to co się wyświetla z tym co jest w aplikacji. Co do KW to tak jak napisałeś ilu użytkowników tyle opinii.RomanG wrote: Fri Sep 06, 2024 10:18 am Witam!
Na razie wróciłem do poprzedniej wersji softu, bo bardziej zależy mi na sumarycznym wyświetlaniu mocy (PV). Co do napięcia, to myślę, że tu chyba wszyscy wybiorą opcję wyświetlania poszczególnych faz i to może pozostać (subiektywnie). Co do reszty, to niech inni też wyrażą swoją opinię. Więc poczekajmy, czy ktoś też zabierze głos
Mam 3x PZEM-004T + wemos d1 mini. Soft pobrałem z GG i dla 3 faz musiałem oddzielnie dla każdej fazy zrobić pin dla RX i TX na wemosie.
Choć RX dla L2 i L3 jest opcjonalny to jak wszystkie RX podłączyłem pod RX - L1 to licznik mierzy tylko jedną fazę. RX musi być rozbity czy jest jakaś możliwość aby działało prawidłowo i było podłączone pod jednego RXa?You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Z tego co śledziłem temat to jak zaadresujesz Pzemy to będzie działał na wspólny RXLomax1983 wrote: Wed Oct 02, 2024 9:35 pm Mam 3x PZEM-004T + wemos d1 mini. Soft pobrałem z GG i dla 3 faz musiałem oddzielnie dla każdej fazy zrobić pin dla RX i TX na wemosie.
A jak się adresuje PZEMy? Można to jakoś zrobić w GG, bo z programowania to jestem cienki Bolek.Pietras81 wrote: Thu Oct 03, 2024 7:02 am Z tego co śledziłem temat to jak zaadresujesz Pzemy to będzie działał na wspólny RX
