GUI-Generic 1.7.0 - wsparcie dla PZEM-004T V3
Też się zastanawiałem jak to się adresuje, tam mozesz wybrać tylko 2 piny i jak wszystkie razem podłączysz to i tak pokazuje tylko 1 fazę
Pisałem wcześniej w tym wątku jak się adresuje.
Ponownie wklejam.
Ponownie wklejam.
#include <PZEM004Tv30.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define PZEM_RX_PIN D5
#define PZEM_TX_PIN D6
SoftwareSerial pzemSWSerial(PZEM_RX_PIN, PZEM_TX_PIN);
PZEM004Tv30 pzem(pzemSWSerial);
void setup() {
Serial.begin(9600);
uint8_t ustaw_adres = 0x02; // tutaj wpisz adres
void loop() {
pzem.setAddress(ustaw_adres);
Serial.print("Ustawiony adres:");
Serial.println(pzem.getAddress());
Serial.println();
delay(1000);
Niestety, tak jak pisałem wyżej z programowania jestem cienki. Tak właściwie to nie wiem jak mam użyć ten kod, aby zaadresować PZEMy.Yarek wrote: Thu Oct 03, 2024 8:58 am Pisałem wcześniej w tym wątku jak się adresuje.
Ponownie wklejam.Code: Select all
#include <PZEM004Tv30.h> #include <SoftwareSerial.h> #define PZEM_RX_PIN D5 #define PZEM_TX_PIN D6 SoftwareSerial pzemSWSerial(PZEM_RX_PIN, PZEM_TX_PIN); PZEM004Tv30 pzem(pzemSWSerial); void setup() { Serial.begin(9600); } uint8_t ustaw_adres = 0x02; // tutaj wpisz adres void loop() { pzem.setAddress(ustaw_adres); Serial.print("Ustawiony adres:"); Serial.println(pzem.getAddress()); Serial.println(); delay(1000); }
A wgranie tego softu zrobi robotę??
Trzeba użyć Arduino IDE,
-skonfigurować pod płytke odpowiednią
-pobrać biblioteki (PZEM004Tv30.h)
-wkleić kod
-skompilować
-wgrać trzy razy ( za kazdym razem podpiety inny PZEM i ustawiony inny adres w tym miejscu
potem dopiero GG buldier
-wkleić kod
-skompilować
..... uint8_t ustaw_adres = 0x02; // tutaj wpisz adres ........
Mógłbym dodać możliwość ustawiania adresów z poziomu GUI.
Działa to bardzo prosto. Aby zaadresować PZEM trzeba je podłączać osobno i dla każdego po kolei ustawiać odpowiedni adres.
Dzięki wielkie!!!krycha88 wrote: Fri Oct 04, 2024 4:59 pmadresowanie.png
No muszę też to wypróbować. Rozumiem że moduł musi być cały czas włączony podczas zapisywania kolejnych adresów, ,czy. nie jest to konieczne?
Adresy ustawiasz tylko dla jednego urządzenia nie możesz mieć podłączonych więcej urządzeń bo ustawisz im ten sam adres. Pzem musisz mieć komunikację więc musi być włączony .lukasz06 wrote: Fri Oct 04, 2024 7:53 pm No muszę też to wypróbować. Rozumiem że moduł musi być cały czas włączony podczas zapisywania kolejnych adresów, ,czy. nie jest to konieczne?
