Wygląda na to że adresy ustawiają się poprawnie.
Ale...Wszystko pokazuje się w apce ok dopóki nie odłączę którejś fazy. Wtedy pokazuje jakieś głupoty. Wklejam kilka fotek z 3 fazami i dla porównania z 2
GUI-Generic 1.7.0 - wsparcie dla PZEM-004T V3
Czemu głupoty? Z tego co zrozumiałem to nie wyświetla się energia pobrana z odłączonego PZEM? Można się przed tym zabezpieczyć.lukasz06 wrote: Thu Oct 10, 2024 10:04 pm Wygląda na to że adresy ustawiają się poprawnie.
Właśnie wyświetla w apce 42950 kW, a dziś 64000
Tak jak @Klew pisał przy braku fazy, w szczegółach powinno być 0v lub na czerwono, bo tak wskazuje coś mimo że nie podłączone
jak napisałem wyżej poprawiłem. Ale o tym czerwonym kolorowaniu to już nic nie wiem i gdzie to jest aktualnie wykorzystywane.lukasz06 wrote: Fri Oct 11, 2024 6:14 am Właśnie wyświetla w apce 42950 kW, a dziś 64000
Tak jak @Klew pisał przy braku fazy, w szczegółach powinno być 0v lub na czerwono, bo tak wskazuje coś mimo że nie podłączone![]()
Zaktualizowalem do najnowszej wersji. Niestety nadal przy odłączonych fazach pokazuje ostatnie zapamiętane dane. Nie ma informacji o tym, że nie ma którejś fazy. Po przywróceniu wszystkich faz jest ok.krycha88 wrote: Fri Oct 11, 2024 7:03 amjak napisałem wyżej poprawiłem. Ale o tym czerwonym kolorowaniu to już nic nie wiem i gdzie to jest aktualnie wykorzystywane.lukasz06 wrote: Fri Oct 11, 2024 6:14 am Właśnie wyświetla w apce 42950 kW, a dziś 64000
To musisz sam się pobawić i zobaczyć co zwraca biblioteka jak odłączysz zasilanielukasz06 wrote: Fri Oct 11, 2024 10:30 am Zaktualizowalem do najnowszej wersji. Niestety nadal przy odłączonych fazach pokazuje ostatnie zapamiętane dane. Nie ma informacji o tym, że nie ma którejś fazy. Po przywróceniu wszystkich faz jest ok.
@Krycha po aktualizacji jest lepiej pod tym względem, że po resecie urządzenia pokazuje prawidłowo obciążone fazy. Przedtem reset nic nie zmieniał.
Edit: Ale tylko reset fizyczny (odłączenie od sieci modułu), Po resecie z clouda to nic nie zmienia
@Krycha88, ale świetna robota z tymi adresami. Dzisiaj udało mi się uruchomić wszystko na 3 fazach pięknie działa.
Sprawdzałeś jak się zachowuje apka po odłączeniu którejś fazy.? Pokazuje zera czy odczyt się wiesza? Pytam , bo były z tym problemy, ale @Krycha jeszcze chyba nie zaktualizował SuplaDevice
Tego nie sprawdzałem, narazie robię test czy wskazania zużycia ze wszystkich 3 faz są prawidłowe. Ale dobrze że piszesz jutro w takim razie przetestuje.
