GUI-Generic 1.7.0 - wsparcie dla PZEM-004T V3
RomanG
Ustawię tak;
PZEM1 TX-13, RX-12
PZEM2 TX-14, RX-05
PZEM3 TX-04, RX-01
Czyli w ESP będzie odwrotnie.
RomanG
Podłączyłem układ według podanych wyżej założeń, wygenerowałem świeży soft i uruchomiłem.
Działa, jak widać na załączonym obrazku. 😀
iM@rek
krycha88 wrote: Wed Mar 13, 2024 2:30 pm Jeżeli mam zacząć to diagnozować to odpowiedzcie mi w końcu czy działa wszystko poprawnie jak macie różne piny zwłaszcza ten RX.
Na nowszych bin (od wersji 7.x) nie działa 3F PZEM ze wspólnym Rx czyli 4 przewody. Działa wersja 6-cio przewodowa.
Sprawdzałem na bin z GG online, nie sprawdzałem na GG z Twojego GH.
W swoich licznikach 4-ro przewodowych używam wersji 6.0.4 i działa bez pudła.
Sprawdziłem na forum i nie działało mi już w wersji 7.4.25, 23 wrzesień 2023.
Wtedy wróciłem do 6.0.4.
Poniżej linki do wątków dot. tych problemów.
viewtopic.php?t=13853 i
viewtopic.php?t=13668
Jedynie co mi przychodzi do głowy to od jakiejś wersji używałem zewnętrznej biblioteki EspSoftwareSerial. W wersji 7.14.08 powróciłem do tej z płytek. Zobaczcie czy coś się zmieniło.
RomanG
Dziękuję! Ja dopiero wieczorem będę mógł sprawdzić.
RomanG
Wróciłem i próbuję dalej.
Wygenerowałem nowy wsad; Firmware: GG v7.14.09.
Skonfigurowałem układ, jak na ogólnodostępnych schematach ze wspólnym RX.
Ustawienia w cloud-zie robiłem na zasilaniu z konwertera, czyli PZEM-y nie były zasilone.
Odłączyłem konwerter, załączyłem zasilanie na cały układ.
Na str. urządzenia nie było żadnych wskazań. Nawet nie było miejsca na te wskazania. Zrestartowałem samo ESP i pojawiło się wskazanie dla trzeciej fazy. Po następnym odczycie (może dwóch) wskazania trzeciej fazy wyzerowały się. W aplikacji jest tak samo.
Opisałem po kolei, co robiłem, ale wydaje mi się, że błędu nie popełniam.
RomanG
Hej!
Robię dalej próby, testy.
Zmieniłem konfigurację sprzętową, żeby uwolnić UART. Zapisałem logi samego rozruchu ESP, później nic się już nie zapisało. Wrzuciłbym to tutaj, ale nie wiem jak, żeby nie zajęło to pół strony.
Zauważyłem również coś takiego;
  • po załączeniu napięcia na cały układ nie ma wskazań z poszczególnych faz,
  • po restarcie samego kontrolera ESP wskakują po kolei trzy odczyty na trzeciej fazie i jest to najpierw odczyt pierwszej fazy, potem drugiej i na końcu odczyt trzeciej fazy,
  • następny odczyt z PZEM-ów powoduje zanik wskazań.
Tak wyświetla to aplikacja. Jest to plik mp4.
https://drive.google.com/file/d/1UiwKtu ... drive_link
Pierwsza faza, to ok. 106mA, druga x2, trzecia x3.
RomanG wrote: Fri Mar 15, 2024 9:21 am Wrzuciłbym to tutaj, ale nie wiem jak, żeby nie zajęło to pół strony.
Zobacz czy któraś z tych wersji zadziała. Zbudowałem je na innych boardach. Nie musisz zawsze czyścić pamięci możesz wgrać po prostu nowego bina.
RomanG
krycha88, YoMan! Dzięki! :D
Wklejam, ale nie łudzę się, że to w czymkolwiek pomoże.
A softy dopiero wieczorem będę mógł sprawdzić.
Restarting ESP...
WiFi station disconnected
 ets Jan  8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,7)
load 0x4010f000, len 3424, room 16
tail 0
chksum 0x2e
load 0x3fff20b8, len 40, room 8
tail 0
chksum 0x2b
csum 0x2b
v00093a90
~ld
▒▒▒▒8▒n▒▒<r▒▒▒n▒b
▒l▒▒l`▒▒▒▒▒▒▒b▒r▒n▒#▒8▒▒
r▒▒▒▒▒8▒▒▒
▒Config read
Key: 0 Value: ▒1▒s▒▒oΕnSC▒oX
Key: 1 Value: ▒ՑN#▒i▒)▒▒k▒▒
Key: 2 Value: Nazwa mojej sieci
Key: 3 Value: tu jest hasło
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: pass
Key: 6 Value: 3F PZEM RX wsp GG
Key: 7 Value: svrx.supla.org
Key: 8 Value: adres@gmail.com
Key: 9 Value:
Key: 10 Value:
Key: 11 Value:
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value:
Key: 15 Value:
Key: 16 Value:
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 19 Value:
Key: 20 Value:
Key: 21 Value: 1
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 24 Value: ,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 25 Value: 0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 26 Value: ,,0,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 27 Value: 0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 28 Value: 4,28,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 29 Value: 3,28,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 36 Value: 2,28,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 37 Value:
Key: 38 Value: 2,27,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 39 Value:
Key: 40 Value:
Key: 41 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value:
Key: 44 Value:
Key: 45 Value:
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value:
Key: 49 Value:
Key: 50 Value:
Key: 51 Value:
Key: 52 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value: 1
Key: 59 Value: 0
Key: 60 Value:
Key: 61 Value:
Key: 62 Value:
Key: 63 Value:
Key: 64 Value:
Key: 65 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value:
Key: 75 Value:
Key: 76 Value:
Key: 77 Value:
Key: 78 Value:
Key: 79 Value:
Key: 80 Value: 0
Key: 81 Value:
Key: 82 Value:
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 86 Value:
Key: 87 Value:
Key: 88 Value:
Key: 89 Value:
Key: 90 Value:
Key: 91 Value:
Key: 92 Value:
Key: 93 Value:
Key: 94 Value:
Key: 95 Value:
Key: 96 Value:
Key: 97 Value:
Key: 98 Value:
Key: 99 Value:
Key: 100 Value:
Key: 101 Value:
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
readStorage: 7; Read: [3 0 0 FF FF FF FF ]
Connected BSSID: 00:00:00:00:00:00
local IP: 192.168.178.182
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.178.1
Signal strength (RSSI): -51 dBm
Return to “GUI Generic”
