Dlaczego nie mogę otworzyć bramy z Google Home
WitamNie koniecznie trzeba mieć czujnik żeby działo. Do kanału należy przypisać czujnik otwarcia z odwróconą logiką, a liczbę prób otwarcia ustawić na 1. W związku z tym że niema tam nic podłączone supla będzie to widziała jako zamknięte. Google home otworzy bramę na komendę otwórz. Niestety żeby zamknąć też trzeba będzie użyć komendy otwórz. Działa trochę kulawo, ale da się sterować bez podłączonego kontaktronu.
Tomasz
A jak to zrobić fizycznie nie posiadając czujnika? Liczbę prób otwarcia owszem mogę ustawić, ale kiedy klikam w CZUJNIK OTWARCIA nie można nic dodać?
Dodam, że chodzi o przełącznik Shelly 1 z wgraną Suplą w wersji GUI-Generic v4.5.8.b
Aby działały polecenia otwórz i zamknij, konieczne jest podłączenie czujnikarobertl27 wrote: Thu Feb 02, 2023 7:45 amWitamNie koniecznie trzeba mieć czujnik żeby działo. Do kanału należy przypisać czujnik otwarcia z odwróconą logiką, a liczbę prób otwarcia ustawić na 1. W związku z tym że niema tam nic podłączone supla będzie to widziała jako zamknięte. Google home otworzy bramę na komendę otwórz. Niestety żeby zamknąć też trzeba będzie użyć komendy otwórz. Działa trochę kulawo, ale da się sterować bez podłączonego kontaktronu.
Tomasz
Witam
Dziękuję za odpowiedź, a orientuje się ktoś czy możliwe jest podłączenie takiego czujnika do Shelly 1, bo sprzeczne informacje w necie znajduję.Aby działały polecenia otwórz i zamknij, konieczne jest podłączenie czujnika
Jeżeli się da to byłbym wdzięczny za informację do których wejść.
Z góry dziękuję.
Z tego co widzę, to Shelly 1 ma wejście "SW", gdzie można podłączyć przycisk.robertl27 wrote: Thu Feb 02, 2023 10:26 am Dziękuję za odpowiedź, a orientuje się ktoś czy możliwe jest podłączenie takiego czujnika do Shelly 1, bo sprzeczne informacje w necie znajduję.
Z góry dziękuję.
Mam nadizeję, że Shelly masz podłączone na niskim napięciu (np. z napędu bramy). Jeśli tak, to możesz kontaktron podłączyć po prostu między wejściem "L" a "SW".
W GG musiałbyś ustawić sobie "czujnik binarny" na GPIO związane z wejście "SW".
Powyższe to tylko wskazówka jak do tego podejść. Nie sprawdzałem dokładnie co jest w Shelly 1 i nie wiem czy to będzie działało w GG na takich ustawieniach.
Jasnę, rozumiem że to tylko wskazówki, mimo wszystko dziękuję bardzo za chęć pomocy. Shelly otwiera mi bramę z poziomu aplikacjii SUPLA a działanie z Google byłoby miłym dodatkiem. Zasilany jest napięciem 24V DC z napędu. Chodzi mi po prostu o to do których wejść podłączyć przewody kontaktronu (dobrze rozumiem że L i SW?) żeby nie uszkodzić Shelly.Z tego co widzę, to Shelly 1 ma wejście "SW", gdzie można podłączyć przycisk.
Tak to jest narysowane na schematach: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-1robertl27 wrote: Thu Feb 02, 2023 11:46 am
