Dlaczego nie mogę otworzyć bramy z Google Home
Zasilanie jest z napędu. Znalazłem gdzieś zdjęcia/instrukcje i podłączyłem zgodnie z nią.
I czy aby przewody oznaczone jako kontaktron nie są również podłączone do sterownika napędu?
Ja mam obawy odnośnie tego równoległego podłączenia kontraktronu do alarmu. Wejścia w SBW-02 działają tak, że wykrywają zarówno zwarcie do +24V, jak i do GND. Nie mam pojęcia jak jest zbudowane wejście w alarmie, ale jest szansa, że ono może zakłócać sygnał z punktu widzenia SBW.
Także jako kolejne spradzenie, ja bym odłączył całkowicie alarm od kontaktronu, tak aby było on podłączony wyłącznie do SBW i wtedy sprawdził.
Natomiast ta sytuacja, gdy brama była do połowy otwarta, to niestety tak musi się zachowywać. Skoro wg stanu bramy jest ona otwarta, to SBW nie wyśle sygnału, bo to by oznaczało, że zacznie zamykać bramę, a użytkownik przecież powiedział "otwórz".
O to akurat proste do sprawdzenia. Jutro odepnę alarm i zobaczymy. Może faktycznie centralka alarmowa puszcza co chwilę sygnał sprawdzający czy jest zwarty. Ciekawe. Protestuje i dam znać
NieRobert Błaszczak wrote: Fri Feb 11, 2022 7:53 pm I czy aby przewody oznaczone jako kontaktron nie są również podłączone do sterownika napędu?
Czyli jutro już będzie działać jak należy coś czuję
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
No i wyszło szydło z worka
Faktycznie chodzi o alarm. Centralka cały czas daje sygnał ("przerywany") na kontaktron i trafia on równocześnie na SBW.
Próbowałem różne konfiguracje kabli.
1. W obecnym podłączeniu ten sygnał trafia "z powrotem" na styk A1.
2. Po zamianie kabli z alarmu ten sygnał trafia na IN1 i wtedy wg sygnalizacji brama jest cały czas zamknięta.
Czy myślicie, że mogę zmienić wyjście na kontaktron z SBW z obecnego A1 na A2? Chyba jedyna opcja do sprawdzenia.
Dwa pytania:
1. Czy w ogóle zadziała takie podłączenie do sygnalizacji położenia?
Jeśli tak to czy
2. Jak wróci sygnał z alarmu na A2 to nic się nie stanie z SBW?
Jeśli powyższe nie zadziała to wydaje mi się, że nie pozostaje mi nic innego niż zamontować oddzielny kontaktron/y pod bramę(trochę bez sensu
Chyba, że ktoś z Was ma inny pomysł.
Pzdr
M
Dwa pytania:
Jeśli tak to czy
Pzdr
M
Tylko i wyłącznie oddzielny kontaktron. Koszt znikomy, a nie ingerujesz w system alarmowy.
Dla kontaktronu nie ma znaczenia czy podajesz + czy gnd. Natomiast nie wiem czy to jest bezpieczne w połączeniu z alarmem.
Sprawdzone bojem. Nic nie dało. Pozostają oddzielne kontaktrony. Jak już będę kupował to mogę zamontować 2( otwarcia i zamknięcia). Warto czy pozostać przy jednym?. Jakieś sugestie co do kontaktronów?
