Falownik SolarEdge
byniom
Udało mi się wejść ale nadal jestem w kropce . Mam klucz API a site id i serial gdzie znajdę ? na stronie od mojego falownika podaje klucz api i jeszcze identyfikator instalacji , to ten identyfikator to jest aite id ? a serial no. to mam odczytać z tabliczki falownika ? bo na falowniku mam serial i jeszcze jakieś PN: ........
Jkon
Czy falownik musi być podpięty przez wifi do sieci, czy może być konfigurowany do supli jeśli jest podłączony kablem ethernetni ma stały ip? Pozdrawiam
Ważne aby był widoczny w sieci. Nie jest istotne czy podłączyłeś go do LAN-u przez WiFi czy ethernetem.
ba.rt
Czy projekt odczytu danych z falownika SolarEdge można zrealizować przy pomocy Raspberry Pi Zero?
ba.rt wrote: Fri Oct 29, 2021 9:23 am Czy projekt odczytu danych z falownika SolarEdge można zrealizować przy pomocy Raspberry Pi Zero?
Aktualnie nie. Ten wątek dotyczy wyłącznie biblioteki SuplaDevice na Arduino IDE i działa na ESP82xx, ESP32.
ba.rt
klew wrote: Fri Oct 29, 2021 10:17 am
Dziękuję za info. A czy istnieje "instrukcja dla laika" jak uruchomić, od początku, krok po kroku ten projekt na ESP?
ba.rt wrote: Fri Oct 29, 2021 10:58 am
Jeśli od początku, to najlepiej znaleźć sobie jakiekolwiek tutoriale w sieci jak uruchomić ESP8266 z Arduino IDE.
Jak to już będziesz miał gotowe, to w Arduino IDE trzeba doinstalować bibliotekę SuplaDevice i następnie zmodyfikować jakiś przykładowy program (z przykładów SuplaDevice) zgodnie z opisem z pierwszego posta i zgodnie z komentarzami w przykładach.
@Artur
Nawet dobrze to działa. Jedna wada to częstotliwość odświeżania danych. Do zastosowania w jakichkolwiek automatyzacjach musiałoby być częstsze, w obecnej formie nie ma to sensu.
Chciałbym wykorzystać nadprodukcję w celu załączania grzałki CWU i za bardzo nie wiem jak to ugryźć.
lukfud wrote: Tue Apr 13, 2021 11:05 am Hej,
podrzucam binarkę dla wemosa, na bazie mojego szkicu MultiSonoff - viewtopic.php?p=95101#p95101
Cześć,
czy kanał temperatury wskazuje bieżącą moc z jaką pracuje falownik (tak mi wychodzi)? Czy jest opcja zmienić rząd jednostki bo pokazuje kW x10?
lukfud
YoMan wrote: Wed Mar 09, 2022 12:55 pm Cześć,
To już pytania do Krzysztofa (@klew)
Return to “Arduino IDE”
