Może jakiś problem z wersją 4MB? W sumie nie sprawdziłem 1MB
Problem ze startem GUI
takie odkrycie ... niedopuszczalne (u mnie) ustawienie - sprawdzone na D1 mini oraz NodeMcu v3 (wchodzi w tryb konfiguracyjny pomimo braku zwarcia pinów.):
Edit:
ustawienie pinu A0 na config zarówno w trybie 5 sek jak i 10 wciśnięć wywala moduł.
Może dobrym pomysłem byłoby usunąć te problematyczne piny z menu wyboru?
Muszę jeszcze pogrzebać ale to może być problem bo wszędzie ustawiam opcję wciśnięcia na 5 sek. Wygląda na to, że przy starcie nie czeka na 5 sek tylko od razu wchodzi w configEdit:
to nie jest żadne odkrycie przy starcie urządzenia na GPIO16 masz stan wysoki. Więc zmień tryb 5sek na 10 wciśnięć i będzie dobrze.YoMan wrote: ↑Mon Mar 29, 2021 11:53 am takie odkrycie ... niedopuszczalne (u mnie) ustawienie - sprawdzone na D1 mini oraz NodeMcu v3 (wchodzi w tryb konfiguracyjny pomimo braku zwarcia pinów.):
edit:
https://raw.githubusercontent.com/theho ... odeMCU.jpg
to jest jasne ... już to kiedyś ogarnąłem ... ale przecież ten stan wysoki nie trwa 5 sek? stąd zmyła .... ale spoko, już będę wiedziałkrycha88 wrote: ↑Mon Mar 29, 2021 11:56 am
edit:
a A0 w ogóle nie pozwala wstać ... a taki fajny "wolny" pin do configa był
Ale na ustawieniu jest GPIO15 - D8, które ma sprzętowy pulldown do GND, czyli stan niski, jak przy wciśnięciu przycisku. Dlatego po starcie wchodzi w odliczanie czasu wciśnięcia przycisku na GPIO15 i po 5 sekundach z automatu włącza tryb CONFIG.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2025
Pins used during Boot
The ESP8266 can be prevented from booting if some pins are pulled LOW or HIGH. The following list shows the state of the following pins on BOOT:
GPIO16: pin is high at BOOT
GPIO0: boot failure if pulled LOW
GPIO2: pin is high on BOOT, boot failure if pulled LOW
GPIO15: boot failure if pulled HIGH
GPIO3: pin is high at BOOT
GPIO1: pin is high at BOOT, boot failure if pulled LOW
GPIO10: pin is high at BOOT
GPIO9: pin is high at BOOT
a o tym mi się faktycznie zapomniało. A w tabelce https://randomnerdtutorials.com/esp8266 ... nce-gpios/ jak byk stoi "D8 GPIO15 pulled to GND"
Chyba jednak na przyszłość ograniczę się do wskazanych "bezkonfliktowych" pinów GPIO 4, 5, 12, 13, 14 a jak nie wystarczy to MCP23017
