[Poradnik] W jaki sposób skonfigurować Suple z Home Assistant przez MQTT?
JFH wrote: Thu Jan 23, 2025 2:43 pm
Czy jesteś pewien, że sprawdzasz stan odpowiedniego kanału? Kliknij w apce na (i) i wrzuć screen - tam widać id kanału, który widać też w mqtt explorer.
tak, we wcześniejszym poście zrobiłem screen z www cloud, gdzie widać ID (21881).
Dzisiaj zrobiłem screen z aplikacji. ID kanału w app 21881
Sprawdzam u siebie na MQTT explorer i u mnie to działa poprawnie.
Ogólnie serwer Supli nie zmienia sam z siebie stanu "is_on" na podstawie różnicy temperatur. To robi wyłącznie urządzenie i stan, który widzisz w apce jest tym samym stanem, który serwer powinien ustawiać w MQTT.
Zastanawiam się, czy HA tutaj czegoś nie miesza publikując topiki. Czy mógłbyś wyłączyć integrację brokera MQTT Supli od HA i sprawdzić, czy wtedy stan będzie poprawny?
JFH
W tej chwili grzeje inny termostat i też HA pokazuje "brak aktywności". Aplikacja poprawnie pokazuje, że grzeje.
Wydaje mi się, że ha zmienia stan na "brak aktywności" jeśli temp zadana jest mniejsza lub równa obecnej.
W tym wypadku zadana to 21,1 obecna 21,2 i jeszcze grzeje (pewnie wyłączy się przy 21,3).
Zmieniłem w aplikacji temp z 21,1 na 24,0, w HA zmienił się stan na "grzanie"
Nie rozumiem
SBW-02
SRW-01 x8
MEW-01 x2
Auraton FHC x2
JFH
Zrestartowałem parę razy HA, wygląda, że działa
edit
za szybko pochwaliłem, dalej sa probemy
w aplikacji pokazuje grzanie, w ha brak czyności
problem nie dotyczy wszystkich HM
w tej chwili grzeją dwie pętle, w ha grzanie pokazuje jedna
SBW-02
SRW-01 x8
MEW-01 x2
Auraton FHC x2
Chodziło mi o to, aby odłączyć ha od Supli. Albo po prostu wyłączyć ha. Następnie sprawdzić czy stan termostatów będzie poprawny.
Zastanawiam się czy to nie ha ingeruje jakoś w stan termostatu w mqtt.
walimar
Dzień dobry.
Właśnie zainstalowałem HA Supervisor Core na Proxmoxie razem z bramką ZigBee2 MQTT na Conbee 3. Ponieważ mam kilka urządzeń na Supli chciałbym podłączyć je do HA. Moje pytanie to, czy można podłączyć w jakiś sposób Suplę do HA. Próbowałem zrobić to wg. załączonych poradników, ale tak prosto to raczej się nie da. Wychodzi mi, że mogę mieć albo bramkę ZigBee albo Suplę. Może jest jakiś inny sposób aby pogodzić Suplę z ZigBee na HA.
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
Robinson74
Zauważyłem, że 7 marca około 22:00 padło mi przekazywanie danych z MEW-01 do HA.
Żadne encje ZAMEL nie są dostępne.
Od czego zacząć diagnzę problemu?
Diagnostyka MQTT z HA (nieco skrócona) wygląda tak:
  "home_assistant": {
    "installation_type": "Home Assistant OS",
    "version": "2025.3.1",
    "dev": false,
    "hassio": true,
    "virtualenv": false,
    "python_version": "3.13.2",
    "docker": true,
    "arch": "aarch64",
    "timezone": "Europe/Warsaw",
    "os_name": "Linux",
    "os_version": "6.6.62-haos-raspi",
    "supervisor": "2025.03.2",
    "host_os": "Home Assistant OS 14.2",
    "docker_version": "27.2.0",
    "chassis": "embedded",
    "run_as_root": true
  "custom_components": {
    "hacs": {
      "documentation": "https://hacs.xyz/docs/use/",
      "version": "2.0.5",
      "requirements": [
        "aiogithubapi>=22.10.1"
  "integration_manifest": {
    "domain": "mqtt",
    "name": "MQTT",
    "after_dependencies": [
      "hassio"
    "codeowners": [
      "emontnemery",
      "jbouwh",
      "bdraco"
    "config_flow": true,
    "dependencies": [
      "file_upload",
      "http"
    "documentation": "https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt",
    "iot_class": "local_push",
    "quality_scale": "platinum",
    "requirements": [
      "paho-mqtt==2.1.0"
    "single_config_entry": true,
    "is_built_in": true,
    "overwrites_built_in": false
  "setup_times": {
    "null": {
      "setup": 0.0005589760839939117
    "7edf4f7927dd0352678859437ad19f56": {
      "wait_import_packages": -3.602452307008207,
      "wait_import_platforms": -0.1123248660005629,
      "config_entry_setup": 3.8734572757966816
  "data": {
    "connected": false,
    "mqtt_config": {
      "data": {
        "broker": "mqtt81.supla.org",
        "certificate": "auto",
        "keepalive": 60,
        "password": "**REDACTED**",
        "port": 8883,
        "protocol": "3.1.1",
        "tls_insecure": false,
        "transport": "tcp",
        "username": "**REDACTED**"
      "options": {
        "birth_message": {
          "payload": "online",
          "qos": 0,
          "retain": false,
          "topic": "homeassistant/status"
        "discovery": true,
        "discovery_prefix": "homeassistant",
        "will_message": {
          "payload": "offline",
          "qos": 0,
          "retain": false,
    "device": {
      "id": "bc2ba6fa1578d4476ec38329036d317b",
      "name": "ZAMEL MEW-01",
      "name_by_user": null,
      "disabled": false,
      "disabled_by": null,
      "entities": [
          "device_class": null,
          "disabled": false,
          "entity_category": null,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_total_cost",
          "icon": null,
          "original_device_class": "monetary",
          "original_icon": null,
          "state": {
            "state": "unavailable",
            "attributes": {
              "restored": true,
              "state_class": "total",
              "device_class": "monetary",
              "friendly_name": "Electricity meter (Total cost)",
              "supported_features": 0,
              "unit_of_measurement": "PLN"
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.657169+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.657169+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.657169+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_voltage_phase_1",
          "icon": null,
          "original_device_class": "voltage",
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "state_class": "measurement",
              "device_class": "voltage",
              "friendly_name": "Electricity meter (Voltage - Phase 1)",
              "unit_of_measurement": "V"
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.657367+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.657367+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.657367+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_total_cost_balanced",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Total cost - balanced)",
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.657536+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.657536+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.657536+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_current_phase_1",
          "icon": null,
          "original_device_class": "current",
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "device_class": "current",
              "friendly_name": "Electricity meter (Current - Phase 1)",
              "unit_of_measurement": "A"
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.657702+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.657702+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.657702+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_total_forward_active_energy",
          "icon": null,
          "original_device_class": "energy",
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "state_class": "total_increasing",
              "device_class": "energy",
              "friendly_name": "Electricity meter (Total forward active energy)",
              "unit_of_measurement": "kWh"
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.657862+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.657862+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.657862+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_power_active_phase_1",
          "icon": null,
          "original_device_class": "power",
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "device_class": "power",
              "friendly_name": "Electricity meter (Power active - Phase 1)",
              "unit_of_measurement": "W"
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.658085+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.658085+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.658085+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_total_reverse_active_energy",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Total reverse active energy)",
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.658255+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.658255+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.658255+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_power_reactive_phase_1",
          "icon": null,
          "original_device_class": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Power reactive - Phase 1)",
              "unit_of_measurement": "var"
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.658419+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.658419+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.658419+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_total_forward_active_energy_balanced",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Total forward active energy - balanced)",
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.658579+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.658579+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.658579+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_power_apparent_phase_1",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Power apparent - Phase 1)",
              "unit_of_measurement": "VA"
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.658704+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.658704+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.658704+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_total_reverse_active_energy_balanced",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Total reverse active energy - balanced)",
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.658773+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.658773+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.658773+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_power_factor_phase_1",
          "icon": null,
          "original_device_class": "power_factor",
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "device_class": "power_factor",
              "friendly_name": "Electricity meter (Power factor - Phase 1)",
              "unit_of_measurement": "%"
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.658840+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.658840+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.658840+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_total_forward_active_energy_phase_1",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Total forward active energy - Phase 1)",
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.658925+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.658925+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.658925+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_phase_angle_phase_1",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Phase angle - Phase 1)",
              "unit_of_measurement": "\u00b0"
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.658993+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.658993+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.658993+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_total_reverse_active_energy_phase_1",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Total reverse active energy - Phase 1)",
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.659059+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.659059+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.659059+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_total_forward_active_energy_phase_2",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Total forward active energy - Phase 2)",
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.659127+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.659127+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.659127+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_total_forward_reactive_energy_phase_1",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Total forward reactive energy - Phase 1)",
              "unit_of_measurement": "kvarh"
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.659194+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.659194+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.659194+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_total_reverse_active_energy_phase_2",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Total reverse active energy - Phase 2)",
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.659436+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.659436+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.659436+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_total_reverse_reactive_energy_phase_1",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Total reverse reactive energy - Phase 1)",
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.659510+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.659510+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.659510+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_total_forward_reactive_energy_phase_2",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Total forward reactive energy - Phase 2)",
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.659575+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.659575+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.659575+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_frequency_phase_1",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Frequency - Phase 1)",
              "unit_of_measurement": "Hz"
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.659640+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.659640+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.659640+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_total_reverse_reactive_energy_phase_2",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Total reverse reactive energy - Phase 2)",
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.659705+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.659705+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.659705+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_frequency_phase_2",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Frequency - Phase 2)",
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.659769+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.659769+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.659769+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_voltage_phase_2",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Voltage - Phase 2)",
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.659833+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.659833+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.659833+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_current_phase_2",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Current - Phase 2)",
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.659898+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.659898+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.659898+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_power_active_phase_2",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Power active - Phase 2)",
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.659963+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.659963+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.659963+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_power_reactive_phase_2",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Power reactive - Phase 2)",
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.660027+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.660027+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.660027+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_power_apparent_phase_2",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Power apparent - Phase 2)",
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.660089+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.660089+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.660089+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_power_factor_phase_2",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Power factor - Phase 2)",
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.660152+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.660152+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.660152+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_phase_angle_phase_2",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Phase angle - Phase 2)",
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.660216+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.660216+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.660216+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_total_forward_active_energy_phase_3",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Total forward active energy - Phase 3)",
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.660281+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.660281+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.660281+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_total_reverse_active_energy_phase_3",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Total reverse active energy - Phase 3)",
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.660346+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.660346+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.660346+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_total_forward_reactive_energy_phase_3",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Total forward reactive energy - Phase 3)",
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.660409+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.660409+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.660409+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_total_reverse_reactive_energy_phase_3",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Total reverse reactive energy - Phase 3)",
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.660507+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.660507+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.660507+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_frequency_phase_3",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Frequency - Phase 3)",
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.660577+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.660577+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.660577+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_voltage_phase_3",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Voltage - Phase 3)",
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.660644+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.660644+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.660644+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_current_phase_3",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Current - Phase 3)",
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.660708+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.660708+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.660708+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_power_factor_phase_3",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Power factor - Phase 3)",
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.660968+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.660968+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.660968+00:00"
          "disabled": false,
          "entity_id": "sensor.zamel_mew_01_electricity_meter_phase_angle_phase_3",
          "icon": null,
          "state": {
            "attributes": {
              "restored": true,
              "friendly_name": "Electricity meter (Phase angle - Phase 3)",
            "last_changed": "2025-03-07T22:34:11.661033+00:00",
            "last_reported": "2025-03-07T22:34:11.661033+00:00",
            "last_updated": "2025-03-07T22:34:11.661033+00:00"
    "mqtt_debug_info": {
      "entities": [],
      "triggers": []
Robinson74 wrote: Sun Mar 09, 2025 9:05 am Zauważyłem, że 7 marca około 22:00 padło mi przekazywanie danych z MEW-01 do HA.
Było zgłaszane w innym temacie, że aktualizacja HA do wersji 25.3 lub nowszej coś w integracji mqtt zepsuła.
Robiłeś update?
Robinson74
Update HA chyba rzeczywiście robiłem.
  "home_assistant": {
    "dev": false,
    "hassio": true,
    "docker": true,
    "arch": "aarch64",
    "os_name": "Linux",
    "run_as_root": true
    "hacs": {
      "version": "2.0.5",
      "requirements": [
    "domain": "mqtt",
    "name": "MQTT",
      "hassio"
    "codeowners": [
      "emontnemery",
      "jbouwh",
      "bdraco"
    "dependencies": [
      "file_upload",
      "http"
    "requirements": [
      "paho-mqtt==2.1.0"
  "setup_times": {
    "null": {
  "data": {
    "connected": false,
    "mqtt_config": {
      "data": {
        "keepalive": 60,
        "port": 8883,
        "transport": "tcp",
      "options": {
        "birth_message": {
          "qos": 0,
          "retain": false,
        "discovery": true,
        "will_message": {
          "qos": 0,
          "retain": false,
mario026
Ja też robiłem update HA i wszystko działa jak należy.
Wszyscy mają prawo do szczęścia, ale nie wszyscy mają szczęście do prawa :D
Robinson74
mario026 wrote: Sun Mar 09, 2025 6:00 pm Ja też robiłem update HA i wszystko działa jak należy.
I masz teraz taką wersję?
