[Poradnik] W jaki sposób skonfigurować Suple z Home Assistant przez MQTT?
rollesky
tak, zrobiłem zgodnie z poradnikiem i tak wygląda konfiguracja:
MQTT_BROKER_ENABLED=true
MQTT_BROKER_HOST=adres IP mojego serwera docker
MQTT_BROKER_PORT=1883
MQTT_BROKER_TLS=false
MQTT_BROKER_USERNAME= mój użytkownik
MQTT_BROKER_PASSWORD=moje hasło
MQTT_BROKER_CLIENT_ID=supla
sasik
co robie nie tak?
rafalekkalwak@wp.pl
sasik wrote: Thu Oct 03, 2024 5:25 pm co robie nie tak?
screeny i wcięcia w yamlu ;)
a tak poważnie to nie musisz nic konfigurować MQTT w yamlu. Wszystko można wyklikać w integracji MQTT.
sasik
to powiedz jak robie to pierwszy raz znalazlem cos w necie i tam bylo zeby edytowac ten plik i dodac te dwie linijki ale nie dziala
rafalekkalwak@wp.pl
sasik wrote: Thu Oct 03, 2024 5:45 pm to powiedz jak robie to pierwszy raz znalazlem cos w necie i tam bylo zeby edytowac ten plik i dodac te dwie linijki ale nie dziala
https://www.home-assistant.io/integrati ... figuration
Go to Settings > Devices & services.
Select the MQTT integration.
Select Configure, then Re-configure MQTT.
sasik
dalej wyskakuje nie mozna nawiazac polaczenia a wpisuje dane z supli ktore wygenerowalo podczas 8ntegracji brokera mqtt
rafalekkalwak@wp.pl
sasik wrote: Thu Oct 03, 2024 6:08 pm dalej wyskakuje nie mozna nawiazac polaczenia a wpisuje dane z supli ktore wygenerowalo podczas 8ntegracji brokera mqtt
Poszukaj moich postów w tym temacie bo robiłem chyba już kiedyś screeny a jak nie to jutro włączę Ha
sasik
posrednik wpisuje mqtt37.supla.org
port 8883
no i uzytkownik i haslo takie jak wygenerowalo i nic
rafalekkalwak@wp.pl
sasik wrote: Thu Oct 03, 2024 6:23 pm posrednik wpisuje mqtt37.supla.org
port 8883
Tam jest więcej ustawien i one mają znaczenie
sasik
no to ja już nie wiem co gdzie trza wpisywac strasznie to pokręcone.
