[Poradnik] W jaki sposób skonfigurować Suple z Home Assistant przez MQTT?
Robinson74
Tak właśnie to rozumiem.
Wszystko co wykonuję i te moje zrzuty ekranu pochodzą właśnie z Home Assistant na Raspberry Pi.
Robinson74 wrote: Mon Oct 07, 2024 6:59 am Tak właśnie to rozumiem.
Mqtt Explorer nie jest częścią ha i te screeny na pewno nie pochodzą z ha
Robinson74
Nie wykluczam, że MQTT Explorer ściągnąłem z HACS, a screeny na pewno są z HA. MQTT Explorer ma taki interfejs.
Poniżej zrzuty ekranu z telefonu.
Robinson74
Znalazłem to o czym piszecie.
Jest w "Urządzenia oraz usługi".
Czy mam zastąpić te wartości właściwymi?
Być może powinienem w takim razie odinstalować MQTT Explorer?
jaku2k
Robinson74 wrote: Mon Oct 07, 2024 7:55 am Znalazłem to o czym piszecie.
Otwórz jeszcze raz dowolny z podeslanych poradników i na spokojnie go sobie przejrzyj. Są tam objaśnione dokładnie te rzeczy, o które pytasz.
Jakub
Robinson74
Dzięki. Udało się. Mam 42 encje. MEW-01 LITE.
Robinson74
Nie wiem, czy to zbieg okoliczności, czy jednak ma to jakiś związek z tym, że skonfigurowaniem MQTT dla Supli w HA.
Otóż zauważyłem, że nie mogę uruchomić InfluxDB, gdyż dostaję taki błąd:
Nie udało się uruchomić dodatku
Port '8086' is already in use by something else on the host.
jaku2k
Robinson74 wrote: Sun Oct 13, 2024 9:44 pm Nie wiem, czy to zbieg okoliczności, czy jednak ma to jakiś związek z tym, że skonfigurowaniem MQTT dla Supli w HA.
W configuration.yaml możesz łatwo ustawić port Influxa.
influxdb:
  port: 8088
Sprawdź w terminalu, co zajmuje Ci 8086.
netsat
Jakub
eXtrem
Witam, dopiero zaczyna z HomeAssistant i mam problem z dodaniem Supli do HA.
Korzystam z poradnika https://jaku2019.github.io/supla-vademe ... stant-mqtt
Dodaję poprzez pkt. B - W przypadku posiadania już skonfigurowanego brokera MQTT proces integracji wygląda odmiennie:
Po wykonaniu wszystkiego nie widzę dodatkowego urządzenia w MQTT :cry:
To jedno urządzenie to SolarAssistant dodany do MQTT
Co może być nie tak?
lukfud
eXtrem wrote: Thu Jan 02, 2025 12:58 pm
Włączoną masz tą opcję w mosquitto?
customize:
  active: true
  folder: mosquitto
