No i faktycznie, na wemosie deep sleep działa bez problemu, nie wiem dlaczego z tym ESP-01s nie gra. Porównując schematy obu modułów trochę inaczej jest rozwiązany pull up resetu, może w tym rzecz.LukaszH pisze: ↑czw paź 07, 2021 5:05 am Przed chwilą wgrałem na wemosa najnowszą wersję i podłączyłem DS i diodkę do imitacji przekaźnika. RST z GPIO16 (D0) spięte w ustawieniach zrobiłem 1min na deep sleep, konfiguracja zrobiona (głównie chodzi o przycisk) i wszystko śmiga aż miło. Jedynie w apce nie mam tej ikonki "i" to celowy zabieg aby nie klikać jak moduł jest off-line ?
Funkcja deep sleep
W temacie Wemosa, chyba trafiłem na małego bug-a, ale od początku. Składam mają stację pogodową, na początek Wemos D1 mini i BME280. W GG wygenerowałem wsad, wgrałem i uruchomiłem. Jako czujnika referencyjnego użyłem LYWSD03MMC. Okazało się że BME zaniża pomiar o 10%. Dokonałem korekty w cloud. Wszystko działa, pomiary ok. Kolejnym krokiem było wprowadzanie Wemosa w deep sleep. I tu zaczynają się schody. Ustawiłem czas uśpienia 10 minut. Pomiar sprawdzam w aplikacji. Gdy układ się wybudzi zwraca wartość wilgotności z doliczoną wartością 10. Gdy przechodzi w stan uśpienia, wyświetlany w aplikacji pomiar nie ma doliczonej wartości 10.
Chyba co jakiś czas wybudzony Wemos trafia na moment zapisu do cloud-a. Widać to dokładnie na wykresie z załącznika. Zaznaczyłem czerwonymi kropkami.
Rozkład jest regularny 35 do 36 pomiarów zaniżonych, po czym 10 lub 11 pomiarów właściwych.
Jakieś pomysły jak to naprawić?
- Załączniki
- Screenshot_20211102-072911~2.jpg (260.19 KiB) Przejrzano 1414 razy
Wydaje mi się, że to problem gdzieś w okolicy serwera Supli. Z naprawianiem bym poczekał. Ewentualnie z tego co pamiętam, to GUI generic pozwala na ustawienie korekty po stronie urządzenia. Wtedy ten problem nie powinien występować.scorpio pisze: ↑wt lis 02, 2021 6:37 am W temacie Wemosa, chyba trafiłem na małego bug-a, ale od początku. Składam mają stację pogodową, na początek Wemos D1 mini i BME280. W GG wygenerowałem wsad, wgrałem i uruchomiłem. Jako czujnika referencyjnego użyłem LYWSD03MMC. Okazało się że BME zaniża pomiar o 10%. Dokonałem korekty w cloud. Wszystko działa, pomiary ok. Kolejnym krokiem było wprowadzanie Wemosa w deep sleep. I tu zaczynają się schody. Ustawiłem czas uśpienia 10 minut. Pomiar sprawdzam w aplikacji. Gdy układ się wybudzi zwraca wartość wilgotności z doliczoną wartością 10. Gdy przechodzi w stan uśpienia, wyświetlany w aplikacji pomiar nie ma doliczonej wartości 10.
@pzygmunt, sprawdzisz?
No właśnie w GG nie znalazłem korekty dla czujników I2C, chyba że źle szukam. Sprawdzę dokładniej.
- uchnast.michal
Chciałem dzisiaj sprawdzić jak działa deepsleep na nodemcu. Usypia i wzbudza się prawidłowo, lecz licznik impulsów resetuje się do wartości 0 po każdym "przebudzeniu". Coś źle zrobiłem? Sensor pod d1 GPIO5. Z góry dzięki.
e-talking............
ale jak chcesz zliczać impulsy gdy urządzenie jest "uspane"? To połączenie wg mnie się nie sprawdzi.uchnast.michal pisze: ↑wt lis 02, 2021 4:14 pm Chciałem dzisiaj sprawdzić jak działa deepsleep na nodemcu. Usypia i wzbudza się prawidłowo, lecz licznik impulsów resetuje się do wartości 0 po każdym "przebudzeniu". Coś źle zrobiłem? Sensor pod d1 GPIO5. Z góry dzięki.
- uchnast.michal
W deepsleep nic nie liczy, nie zapisuje do eeprom?krycha88 pisze: ↑wt lis 02, 2021 7:43 pmale jak chcesz zliczać impulsy gdy urządzenie jest "uspane"? To połączenie wg mnie się nie sprawdzi.uchnast.michal pisze: ↑wt lis 02, 2021 4:14 pm Chciałem dzisiaj sprawdzić jak działa deepsleep na nodemcu. Usypia i wzbudza się prawidłowo, lecz licznik impulsów resetuje się do wartości 0 po każdym "przebudzeniu". Coś źle zrobiłem? Sensor pod d1 GPIO5. Z góry dzięki.
To jak działa czytanie temp?viewtopic.php?p=109461#p109461
Pomiar temperatury można zrobić np tak, że budzi się układ, odczytuje temperaturę, wysyła ją do serwera i idzie spać na 10 min. Cała operacja trawała np. 10 s.uchnast.michal pisze: ↑wt lis 02, 2021 7:50 pmW deepsleep nic nie liczy, nie zapisuje do eeprom?krycha88 pisze: ↑wt lis 02, 2021 7:43 pmale jak chcesz zliczać impulsy gdy urządzenie jest "uspane"? To połączenie wg mnie się nie sprawdzi.uchnast.michal pisze: ↑wt lis 02, 2021 4:14 pm Chciałem dzisiaj sprawdzić jak działa deepsleep na nodemcu. Usypia i wzbudza się prawidłowo, lecz licznik impulsów resetuje się do wartości 0 po każdym "przebudzeniu". Coś źle zrobiłem? Sensor pod d1 GPIO5. Z góry dzięki.
Przy liczniku impulsów należy reagować na każdy impuls, który przychodzi z zewnątrz. Układ musi cały czas czuwać. Teoretycznie można by takim impulsem wybudzać ESP, ale nie zastanawiałem się zbyt głęboko czy na pewno jest to wykonalne.
- uchnast.michal
Rozumem, dziękuję za wyjaśnienie. Inaczej sobie to wyobrażałem, wysłałem, ze jedynie radio nie działa co przekłada się na ograniczenie zużycia energii.
