GUI Generic - czujnik HC-SR04 co oznacza zasięg ze znakiem '-'
dobo
plik generowałem wczoraj GUI-Generic v3.1.1 po przeczytaniu wpisu @Patryk
Wygeneruj v 3.1.2
Tu masz link:
https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
dobo
czyli z generatora testowego :) już sprawdzam
dobo
teraz mi działa ;) przydała by się tylko jeszcze jednostka pomiaru ewentualnie ikonka
LukaszH
Odnośnie trwałości HC-SR04 po 2 tygodniach chciałem napisać że właśnie padł w studni (wilgotność praktycznie 90-99%) ale po przerwie około doby braku danych czujnik wraca do życia :) Pewnie wilgoć skrapla sie i zalewa czujnik przez co wychodzi „- -„ ale jak przeschnie troszkę to działa dobrze. Dzieje się tak po dużych opadach i później słońce które doprowadza do skraplania się wody. Tak czy inaczej czujnik już 3 raz po takim zalaniu wraca do prawidłowej pracy. Trzeba przyznać że narazie jest dosyć odporny na wilgoć. A JSN-SR04T niestety rozwalił się zanim go wstawiłem jako finalne rozwiązanie - być może miałem lichy egzemplarz..
dawidd
ja elektronikę czujników która jest narażona na wilgoć maluje lakierem do paznokci - wszystko co się da - poza oczywiści elementami pomiarowymi - sprawdza się
A czemu nie zastosujecie JSN-SR04T gdzie sonda jest wodoodporna? :)
dobo
Jeśli chodzi o mnie to w studzience chłonnej właśnie zastosowałem JSN-SR04T i taki sam planuję do szamba znajomi są juz tym rozwiązaniem również zainteresowani. HC-SR04 zastosowałem do testów na płytce stykowej i wykorzystam go pewnie w garażu.
Ja mam wersję z pędzelkiem ;)
LukaszH
krycha88 wrote: Mon Jul 12, 2021 11:22 am A czemu nie zastosujecie JSN-SR04T gdzie sonda jest wodoodporna? :)
Miałem ale niestety się rozwalił - nie wiem czemu, dlatego jedyny jaki miałem jeszcze u siebie to HC-SR04. Jak się rozwali to dokupię JSN
Return to “GUI Generic”
