GUI Generic - czujnik HC-SR04 co oznacza zasięg ze znakiem '-'
bigthomas
A próbował ktoś VL53L0X - niby laserowy do 2m, nie wiem jak się zachowa z odbiciem od cieczy.
Widziałem na allegro za 50 zł w obudowie plastikowej.
elmaya
2 meters is the absolute maximum.
in real life it works up to 70 centimeters.
RomanG
Witam!
Ktoś pytał o alternatywę!
Kiedyś do pomiaru poziomu wody w zbiorniku na deszczówkę planowałem zastosować czujnik TL-136, ale pomysł upadł.
Podobno bardzo stabilny. Problemem może być napięcie zasilające; 24-32V. Sygnał wyjściowy - 4-20mA. Cena dość wysoka, ale dobrze szukając można znaleźć okazję.
Czy można to osuplować? Zapewne dobry elektronik po dostosowaniu sygnału da sobie z tym radę podłączając w ESP do A0 (ADC0).
NEW
dobo wrote: Sat Jul 10, 2021 3:38 pm teraz mi działa ;) przydała by się tylko jeszcze jednostka pomiaru ewentualnie ikonka
Dobo podzielisz się kodem chętnie przetestuje
dobo
Kod generujesz w Gui Generic Builder gdzie zaznaczasz co chcesz w tamtym przypadku był to OLED i HC-SR04. Potem zostaje ustawienie GPIO ustawienia sieci oraz konta i finito.
LukaszH
Szukając czujnika który by przetrwał trudne warunki, warto by sprawdzić A02yyUWhttps://botland.com.pl/ultradzwiekowe-c ... c279e68f65 zanim kupię jest jakaś opcja aby się dowiedzieć czy zadziała w GG jako hc-sr04 ? Czy to inny czujnik z własnymi bibliotekami ? Dobo już wcześniej go widziałeś ale czy testowałeś ?:)
dobo
Nie kupiłem go, a też zastanawiałem się czy będzie on zamiennikiem.
Na razie wersja wodoodporna 2 w 1 jakoś sobie u mnie radzi. Przy odpompowaniu szamba potrzebuje ona tylko trochę czasu by się ustabilizować.
arkadp
jak to jest z JSN-SR04T - aliii coś tam - piszą że max odległość 4,5 m , po wgraniu softu max wyświetla mi 2,52m
U mnie w szambie od 1,5 mies działa JSN-SR04T na GG. Wskazania poprawne, stabilne (czasami występuje przeskakiwanie o 1 cm góra/dół - prawdopodobnie kiedy jest na granicy podziałki).
Od 2 mies również działa w zmiękczaczu wody i tam problematyczne jest jego ustawienie. Mam wrażenie, że sieje sygnałem dużo szerzej niż HC-SR04 i w warunkach małego zbiornika zbiera dużo więcej fałszywych odbić. Odczyty potrafią skakać np. 20-60cm kilka razy na sekundę. Po trafieniu w ustawienie miejsca działa poprawnie, stabilnie. Testowo zamontowany HC-SR04 nie miał tych problemów. Z tego co pamiętam JSN-SR04T ma też minimalny pomiar 20 cm (trzeba mieć to na uwadze).
arkadp wrote: Sun Aug 28, 2022 6:28 pm jak to jest z JSN-SR04T - aliii coś tam - piszą że max odległość 4,5 m , po wgraniu softu max wyświetla mi 2,52m
Jaką podajesz "maksymalna odległość odczytu czujnika" ? Spróbuj wpisać tam również 0.
Return to “GUI Generic”
