GUI Generic - czujnik HC-SR04 co oznacza zasięg ze znakiem '-'
witam, moge prosić o tą przjściówkę plik do druku dzieki
W ustawieniach GUI Generic jest parametr głębokość przy ustawieniu 0 wskazuje dane od minimalnej 20 cm. tak jak w parametrach. Natomiast wstawienie parametru mniejszego niz 100 poza "0" skutkuje że czujnik nic nie pokazuje dotyczy wersji JSN-SR04T. Co tam wstawić jeśli pomiar który mnie interesuje to głębokość studzienki przelwowej to max 50 cm.
xcszuwar
https://sobianowice.aqi.eco/pl
30 urządzeń Supla
30 urządzeń Supla
Niestety nie rozumiem Twojego pytania.xcszuwar wrote: Fri May 19, 2023 5:45 pm W ustawieniach GUI Generic jest parametr głębokość przy ustawieniu 0 wskazuje dane od minimalnej 20 cm. tak jak w parametrach. Natomiast wstawienie parametru mniejszego niz 100 poza "0" skutkuje że czujnik nic nie pokazuje dotyczy wersji JSN-SR04T. Co tam wstawić jeśli pomiar który mnie interesuje to głębokość studzienki przelwowej to max 50 cm.
Generalnie bez ustawienia głębokości wskazuje odleglosc od czujnika do obiektu/poziomu cieczy. Jeżeli wpiszesz glebokosc max czyli odleglosc od czujnika do dna to będzie pokazywał odleglosc od dna do poziomu cieczy. Min odleglosc pomiarowa to chyba 20cm
tak dokładnie o to mi chodziło ten czujnik czyta od 20 cm
xcszuwar
30 urządzeń Supla
30 urządzeń Supla
