konwersja Inel ST-01 do Zamel SRW-01
Sterownik rolet
wary
Foty
Łącznik możesz zachować lub wstawić nowy. Nie oznaczyłem dokładnie jak go podłączyć ponieważ musiałbyś go najpierw prześwietlić przynajmniej jakąś próbówką.
Upewnij się, że PE to przewód fazowy kierunkowy. Przyłóż próbówkę i sprawdź czy pojawia się faza przy ruchu rolety.
Schemat przy założeniu, że INEL wylatuje.
Placebo
Dzień dobry.
Odkopię temat, bo sytuację mam podobną do Autora.
Posiadam 6 rolet na sterownikach Inel ST-0P:
+ jeden do sterowania całą grupą wg schematu:
Ostatnimi czasami trzy z sześciu padły.
Czy jest możliwość stopniowej wymiany na Zamela np. SRP-01 tych niesprawnych i w miarę padania następnych, czy muszę wymienić całość?
Sterowanie całą grupą też, z czasem chciałbym wymienić na coś bezprzewodowego.
Zastępując ST-01 utracisz w tym miejscu sterowanie grupowe z dotychczasowego przycisku.
Można ten problem próbować rozwiązać na dwa sposoby.
1. Jeśli masz łączniki monostabilne to dodanie diod prostowniczych być może pozwoli na bezkonfliktowe sterowanie grupowe ale nie wiem jak się zachowają pozostałe Inel-e.
2. Do przycisku grupowego podłączasz równolegle z Inel-em, RNW-01 tak aby sterował modułami SRW. Problem tylko jest taki, że w zależności od tego jak używasz tego sterowania grupowego może zależeć czy uda się uzyskać takie samo zachowanie sterowania grupą na obu systemach równocześnie. Drugi potencjalny problem to miejsce w puszce.
Placebo
Dzięki za szybie i rzeczowe wyjaśnienie. Jestem pod wrażeniem znajomości tematu.
Wracając do sprawy:
Wywalam wszystkie Inele - wrzucam SRP-01 - i jako grupowy SRW-01.
Ma prawo zadziałać?
SRP-01 to nie Supla. Zastosuj SRW-01 zamiast ST-01, a jako grupowy RNW-01 (może też być SRW-01).
Placebo
Nie zależy mi na zdalnym sterowaniu każdej z rolet. Ewentualnie tylko centralnym opuszczeniu lub podniesieniu wszystkich na raz.
SRW i SRP to elementy dwóch różnych systemów.
Placebo
Znalazłem takie coś:
Nie wiem, gdzie to znalazłeś, ale trochę nie ma sensu w takim sterowaniu. W aplikacji będziesz miał jakiś totalnie fikcyjny stan rolet i może okazać się, że wszystkie rolety będziesz miał otwarte, a w aplikacji będzie informacja, że roleta "centralna" jest zamknięta. Jeśli rolety mają sprawne wyłączniki krańcowe i są one ustawione poprawnie, to pół biedy. Ale jeśli któraś krańcówka nie wyłącza zasilania, to wysłanie polecenia otwarcia może spalić silnik rolety.
Return to “ZAMEL SRW-01”
