Jak podłączyć do siłownika BFT Deimos ultra BT A 400, A 600
wojtec
Ostatecznie podłączyłem kontaktron(satel b3a). Złącza jp10 nie ruszałem. Raczej więcej niż 24V tam nie ma ale nie za bardzo mi się chciało bawić. Kontaktron pokazuje status zamkniętej bramy. Przy otwieraniu, zamykaniu i otwartej bramie pokazuje bramę otwartą. Jak rozumiem pokazywanie statusu czy brama się zamyka czy otwiera jest raczej niemożliwe?
I uwaga: podpięcie kontaktronu znacznie obniżyło zasięg pilotów. Pewnie pole magnetyczne zakłóca nadajnik. Jest wyjście na antenę zewnętrzną i to pewnie załatwiłoby temat ale u mnie jest tam wpięty kawałek drutu który robi za antenę. Metodą prób i błędów tak to próbowałem ustawić aby coś poprawić i się udało.
Informacji o tym, że brama jest w ruchu mając tylko kontaktron nie uzyskasz. Niektóre centrale sygnalizują ruch miganiem i wtedy jak masz SBW podpięte bezpośrednio do centrali widzisz, że ikona zmienia co chwilę stan. Po tym możesz ustalić, że brama jest w ruchu.
Rozumiem, że po przestawieniu kontaktronu/SBW zasięg pilotów wrócił do normy ?
pzygmunt wrote: Sat Jan 08, 2022 7:52 pm Informacji o tym, że brama jest w ruchu mając tylko kontaktron nie uzyskasz. Niektóre centrale sygnalizują ruch miganiem i wtedy jak masz SBW podpięte bezpośrednio do centrali widzisz, że ikona zmienia co chwilę stan. Po tym możesz ustalić, że brama jest w ruchu.
U mnie brama sygnalizuje ruch miganiem, ale jest to chyba za szybko i SBW nie raportuje zmiany stanu.
wojtec
Moja też sygnalizuje otwieranie/zamykanie miganiem. Ale IN1 jest podłączony do kontaktronu więc omija centrale. Musiałbym podłączyć IN2 pod centralę? Gdzie? Pod podłączenie lampy sygnalizacyjnej żeby łapało ten impuls przy miganiu?
SBW nie ruszałem. Nie za bardzo jest go gdzie przestawiać(ciasno w obudowie). Kontaktron też został na miejscu ze względu na miejsce i długość przewodu. Pokombinowałem z tym drutem co robi robi za antenę. Trochę inaczej go wygiąłem i skierowałem w inną stronę. Pomogło. Ale może docelowo podłącze antenę zewnętrzną.
Supla przy obsłudze bram i tak nie ma takiej opcji jak "napęd w ruchu", więc jeśli miganie jest odpowiednio wolne, to jedynie zobaczyłbyś zmieniającą się ikonę bramy.
jakub_z
Można przecież przestawić opcję AUX3 w sterowniku bramy na 8 - wtedy pod zaciski AUX3 można podłączyć detekcję stanu. Drugi kanał na pilocie będzie wtedy działał jako funkcja furtki - przetestowałem u siebie.
qaz123
Cześć,
Posiadam napęd firmy BFT model Deimos AC A600 lub A800. Chcę do tego napędu podłączyć moduł supli SBW-02 i sterować tylko jedną bramą. Proszę o informację czy do mojego napędu będzie analogiczne podłączenie jak opisane w tym wątku.
A1 - 51
A2 - 50
14 - 60
11 - 61
IN1 - 27
A1 - 26
Czy wejście IN1 i A1 służą do określenia stanu bramy otwarta/ zamknięta?
Posiadasz A600 czy A800 ?
Wrzuć najlepiej zdjęcie centrali.
IN1 pełni funkcję czujnika otwarcia. Widzisz w aplikacji czy brama jest otwarta/zamknięta. Dzięki temu możesz też sterować głosowo.
qaz123
Zdjęcia płyty centrali.
Return to “ZAMEL SBW-02”
