Jak podłączyć do siłownika BFT Deimos ultra BT A 400, A 600
sasik
jakub_z wrote: Wed Feb 16, 2022 9:07 am Można przecież przestawić opcję AUX3 w sterowniku bramy na 8 - wtedy pod zaciski AUX3 można podłączyć detekcję stanu. Drugi kanał na pilocie będzie wtedy działał jako funkcja furtki - przetestowałem u siebie.
witam odswieze temat to wkoncu jak to jest czy jesli podepne pod aux 3 sbw jako stan otwarcia bramy to czy furtka bedzie nadal dzialac z pilota? ps chyba ze wyszly jakies nowsze napedy bo akurat stoje przed wyborem napedu do bramy i szukam czy bedzie dalo sie wszystko podpiac tak jak chce
G@jowy
posiadam BFT Deimos U BT A600. Czy wg. Poniższego postu podłącze SBW-02?
Do sterowania jest tylko brama.
pzygmunt wrote: Tue May 11, 2021 9:46 am A1 - 51
A2 - 50
14 - 60
11 - 61
IN1 - 27
A1 - 26
Aby czujnik otwarcia działał AUX musi być ustawiony na funkcję nr 8 (domyślnie jest 0)
Dzięki z góry.
G@jowy wrote: Fri Aug 02, 2024 1:09 pm Czy wg. Poniższego postu podłącze SBW-02?
Tak
borjar
Witam
Prawie wszystko , ale .
Mam Bramę z central BFT Deimos BT A 400 i sterownik Supła ZAMEL SBW -02 ANT
Zgodnie z poprzednimi postami.Na ten moment mam takie połączeni
Supła do BFT
'Otwieranie / Zamykanie bramy ( działa)
A1 -->51
A2 -->50
14 -->60
11-->61
Czujnik otwarcia bramy ( pod złącza AUX3)
IN1 --> 27
A1 --> 26
Centralka ustawienie AUX3 na 8 (rawie działa)
W sterowniku supli nie wykorzystane mam IN2 oraz styki 21 i 24, które che wykorzystać do owierania furtki.
Z poziomu aplikacji wszystko działa ( owteiranie, zamykanie bramy ale system w przypadku pełnego otwarcia bramy pokazuje ikonę  Cz esciowego otwarcia bramy (50%)
Ustawienia w Supli na załączonych Print Screen'ach
Czy ja coś robię żle?
Co zrobiłem żle.
Ustaw czujnik pośredniego otwarcia na "Brak". Nie masz go podłączonego pod IN2.
sasik
a jak podlaczyc opcje furtki w bramie? zeby otwoerac i zamykac z supli? pod ktore zaciski w napedzie? aux 3 mam jako stan otwarcia.
24 - 62
michu_w
witam
proszę bo nie do końca jestem przekonany czy dobrze będzie działać.
W siniku jest wyłącznik krańcowy i 2 magnesy krańcowe jeden dochodzi do silnika przy zamkniętej a drugi przy otwartej bramie.
czy suple będzie pokazywała ze brama jest zamknięta i otwarta skoro przy otwartej jest magnes przy silniku i przy zamkniętej również.
Stan otwarcia jest czytany z AUX-a.
michu_w
czyli jak podłączę do aux3 tak jak opisane tu to będzie pokazywać otwarcie i zamkniecie.
czyli krańcówka nie działa na zasadzie kontraktonu ?
Return to “ZAMEL SBW-02”
