Po otwarciu okazało się, że mam CP.J3-SW
https://www.manualslib.com/manual/18400 ... ml?page=31
Udało się podłączyć i działa, ale musiałem przełączyć DIP-4, bo inaczej sterownik działał tylko wtedy, gdy brama jeździła. Może nie jest to zbyt odpowiednie miejsce, bo to raczej problem z Benincą, ale czy to normalne, że teraz słyszę cały czas lekkie piszczenie dobiegające z zasilacza nawet gdy zgasną już wszystkie światełka? https://photos.app.goo.gl/YCBCehD1kUNponJ37 Wcześniej tego nie było, bo przełącznik DIP-4 rozłączał zasilanie zapewne
Jak podłączyć centralkę BENINCA CP.J3 do ZAMEL SBW-01
Odłącz SBW i sprawdź czy piszczenie nadal występuje. Jeśli tak to należałoby wysłać pytanie do Beninca czy to normalny objaw.
Tak, po odłączeniu też występuje takie piszczenie. Jak tylko brama rusza to ustaje. Dzięki za pomoc
EDIT: Dla potomnych, serwis Beninca potwierdził, że jest to normalne.
Ewentualne pytanie - wydaje mi się, że bez kontaktronów się nie obejdzie w tym modelu, prawda? Pozdrawiam
Wszystko zależy jak zachowuje się wyjście "BLINK". Jeśli zmienia się w zależności od tego czy brama jest otwarta czy zamknięta to można brać to wyjście pod uwagę.
Dobry wieczór,
Mam problem, podłączam sterownik pod 24v ale działa tylko i wyłącznie kiedy brama jedzie. W momencie zatrzymania bramy tak jakby odcina prąd. Jestem totalnym amatorem. Proszę o pomoc
Podłączyłeś tak jak Przemek napisał w tym poście: viewtopic.php?p=97889#p97889 ?
Dokładnie tak, póki co bez kontaktrów. W momencie „jechania” bramy sterownik dziala. Jak brama się zatrzymuje to sterownik się wyłącza
Ok, już doczytałem. Ja ustawić dip 4 w pozycji ON ? Pozdrawiam
Wrzuć zdjęcie swojej centrali.
