Termostat
Luther
Robert Błaszczak pisze: czw lut 10, 2022 5:16 pm Też czekam na takie rozwiązanie w Supli. Ale jak na razie nie widać światełka w tunelu w tym temacie więc od tego sezonu grzewczego korzystam z rozwiązania Danfoss Ally (https://www.danfoss.com/pl-pl/products/ ... foss-ally/). Niestety jest to odrębna aplikacja, ale działa zgodnie z założeniami.
Dosyć ciekawe rozwiązanie :)
3x Pnw-01, 2x Row-01, 2x Row-02, 1x Row-07, 1x Slw-02, 1x Diw-01, Slw-01, Lew-02
Wsparcie dla termostatu w Supli pojawi się.
Ale oprogramowanie po stronie Supli to jedno, a sprzęt to zupełnie inny temat.
Dostępność sprzętu zależy od partnerów Supli (obecnych i przyszłych), a na nich najlepiej działa presja rynku :P. Także polecam dzownić, pisać, pytać producentów sprzętu. Dopóki czekacie aż coś się pojawi, to oni nie wiedzą o tym, że jesteście czymś zainteresowani.
Ja w domu mam termostaty Devi Smartreg. Mam w planach integrację tego z Suplą. Kiedyś znalazłem w sieci projekt, który pozwala na komuniakcję z tymi urządzeniami. Testowo odpaliłem sobie odczyt termometrów z termostatów i przez Supla Virtual Device wrzuciłem do swojej Supli. Pewnie kiedyś do tego tematu wrócę i spróbuję zrobić pełniejszą integrację. Wg opisu projektu "Danfoss Living Connect" używa tego samego protokołu, a Danfoss Ally jest z tej samej rodziny.
klew pisze: pt lut 11, 2022 8:19 am (...)
a ja wierzę w bardziej biegłych w programowaniu członków niniejszego forum. Jak się tylko pojawi możliwość to przypuszczam, że ktoś weźmie na warsztat i szybciej się pojawi niż komercyjne rozwiązania (choćby z powodu tego, że nie musi testować i certyfikować - my to zrobimy ;) )
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
Luther
Ciekawe czy sam Zamel może przerobić swoją głowice RGT-01 pod suple :?:
Duch__
Ja tam lubię swój termostat napisany rok temu.
Sterowanie maksymalnie 16 obwodami (obecnie 6),
Regulacja temp dla każdego obwodu dla każdego dnia tygodnia od -3 do +3 st C w zależności od godziny z dokładnością do 0.01 st C
Wykrywanie otwartego okna z dokładnością do 0.01 st C,
Histereza od -2 do 0 st C z dokładnością do 0.01 s C,
Tryb Urlopowy z ustawieniem daty zakończenia o godzinie 0:00,
Funkcja odpowietrzania ,wyłącza piec, ale otwiera wszystkie zawory,
Blokada całkowita grzania,
Pamięć ostatnich 60 zdarzeń w systemie,
Ustawienie z poziomu strony konfiguracyjnej które obwody są sterowalne,
Ustawienie z poziomu strony konfiguracyjnej które obwody reagują na otwarcie okna,
Intuicyjne "kolorowanie" danych dla lepszej prezentacji (temp ponad zadaną = zielona nazwa, temp poniżej zadanej = czerwone nazwa, grzanie = liczby na czerwono).
Wbudowane są jeszcze zabezpieczenia przed maksymalna i minimalną temp w pomieszczeniach (specjalnie nie konfigurowalne z poziomu przeglądarki),
Zabezpieczenie przed brakiem WIFI, w takim przypadku piec załącza się na 10 min, a następnie 10 min wyłączony.
Aktualizacja poprzez OTA.
Całość zabezpieczona hasłem do przeglądarki oraz kodem PIN do ustawień.
termostat 1.png (16.44 KiB) Przejrzano 928 razy
termostat 2.png (33.93 KiB) Przejrzano 928 razy
termostat 3.png (21.99 KiB) Przejrzano 928 razy
Ostatnio zmieniony śr lut 16, 2022 1:57 pm przez Duch__, łącznie zmieniany 4 razy.
Duch__
termostat 4.png (25.62 KiB) Przejrzano 928 razy
termostat 5.png (16.9 KiB) Przejrzano 928 razy
termostat 6.png (19.67 KiB) Przejrzano 928 razy
Duch__
termostat 7.png (21.13 KiB) Przejrzano 927 razy
termostat 8.png (26.54 KiB) Przejrzano 927 razy
termostat 9.png (26.49 KiB) Przejrzano 927 razy
Duch__
termostat 10.png (19.1 KiB) Przejrzano 927 razy
termostat 11.png (20.49 KiB) Przejrzano 927 razy
Może będzie to dla was jakaś inspiracja.
Duch__ pisze: śr lut 16, 2022 1:49 pm Ja tam lubię swój termostat napisany rok temu.
wygląda naprawdę nieźle :) grats.
Rozumiem, że z Suplą to nie ma nic wspólnego?
Duch__ pisze: śr lut 16, 2022 1:49 pm Regulacja temp dla każdego obwodu dla każdego dnia tygodnia od -3 do +3 st C w zależności od godziny z dokładnością do 0.01 st C
Czy te 0,01 stopnia to nie jest zbyt duża precyzja? 0,1 by nie wystarczyło?
Wróć do „Ogólna dyskusja”
