Podłączenie SBW-02 pod rygiel
rdfilozof
Posiadam elektrozaczepu Elektra typ R1 na 12V, zasilacz impulsowy jaki zasila żarówno moduł SBW jak i elektrozaczepu ma parametry 12V, 36W 3A na wyjściu...
Raczej nie.
Ten SBW-02 pobiera bardzo mało prądu.
Ale możesz spróbować go odłączyć od zasilania A1; A2 i ręcznie zewrzeć przewody na zaciskach 11 i 14.
rdfilozof
No coś chyba jest na rzeczy, ponieważ ja zewre styki ręcznie, po wypięciu A1 i A2 elektrozaczepu pracuje z pełną mocą.
To teraz podepnij z powrotem A1 i A2.
I znów ręcznie zewrzyj 11 i 14.
Następnie podłącz 11 i 14 i spróbuj za sterować z apki.
Możesz również przepiąć się na drugi przekaźnik.
W/g mnie albo nie było dobrego styku na 11 i 14, albo coś jest nie tak z samym przekaźnikiem ( w co nie do końca wierzę ).
Musisz popróbować różne opcje.
I daj znać.
rdfilozof
Zwarłem styki ręcznie, przy podpiętym A1 i A2 i wówczas elektromagnes faktycznie zaczął pracować na pełnej mocy. Po ponownym podłączeniu do pierwotnego kanału i uruchomieniu z apki, elektrozaczep znów dostaje zbyt słabe napięcie. Na drugim komplecie przekaźników jest to samo.
A masz może jakiś miernik, żeby sprawdzić jakie jest faktycznie napięcie na A1 A2 ?
Może jest za niskie dla prawidłowego działania przekaźników w SBW-02.
Ale tu musiał by się wypowiedzieć już @ZAMEL.
rdfilozof
Po kilku próbach ruszyło !!! Wyłączyłem kilka razy moduł i w końcu przekaźnik ruszył samodzielnie. Najpierw ustawiłem czas działania na 0,5 sek., następnie na pierwotne 6 sek. i wówczas chwyciło. Patryk dzięki wielkie za pomoc :). Poniżej dla zainteresowanych wrzucam kilka fotek z montażu wraz z efektem końcowym.
rdfilozof
Połączenie podczas montażu.
rdfilozof
I po montażu. :D
AdamGolasz
Witam mam taką samą sytuację z tym że sbw02 obsługuje już bramę jednoskrzydłową i chcę go podłączyć również do elektrorygla furtki. Elektrorygiel również jest otwierany z poziomu vidios i z czytnika palca. Prosze o pomoc jak podłączyć jeszcze sbw02
Wróć do „ZAMEL SBW-02”
