Czyli co ?
Nie będę miał już "Szablon-u płytek" przy własnej kompozycji ?
GUI-Generic Arduino IDE
Poprawię jak wrócę do domu, ale co masz takiego specyficznego w tych szablonach, że nie możesz użyć JSONa?
Zobacz teraz
- jamsjamsen
Witam.
Próbowałem grzebiąc trochę w bibliotekach wygenerować firmware na 64 przekaźniki na ekspanderach MCP23017(mam w domu instalację na 112 przekaźników a że adresów w ekspanderach jest 8 więc czemu nie ograniczyć ilość modułów wifi.
Udało mi się zwiększyć w konfiguracji ilość przekaźników do 64 i adresów do 8 ,ale nie rozdziela mi po 32 przekaźniku możliwości wybrania adresu dla kolejnych 16 przekaźników....i przyznam się nie wiem gdzie to znałeść w kodzie
- Załączniki
- Zrzut ekranu 2022-08-6 o 00.44.08.png (541.6 KiB) Przejrzano 347 razy
- Zrzut ekranu 2022-08-6 o 00.43.56.png (662.2 KiB) Przejrzano 347 razy
Byłem na Supla Offline Party 2023
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... p.cpp#L349jamsjamsen pisze: ↑pt sie 05, 2022 10:59 pm Witam.
To nie takie proste będzie. Ale jak to się mówi, osoba która nie wie, że się nie da to to zrobi
- jamsjamsen
@krycha88 dzieki za wskazówkękrycha88 pisze: ↑sob sie 06, 2022 5:09 amhttps://github.com/krycha88/GUI-Generic ... p.cpp#L349jamsjamsen pisze: ↑pt sie 05, 2022 10:59 pm Witam.
if (nr == 0 || nr == maxNr || nr == (maxNr *2) || nr == (maxNr * 3))
ale tak jak wspominałeś nie będzie to takie proste( problem z zapisem ustawien przekaźników od 33-64).
ale nie będę zawracał wiecej Ci głowy bo to nie jest forum do nauki programowania.
Jeszcze raz dzieki
JJ
Spróbuję to ogarnąć. Ale w tym modelu nie może być więcej wejść/wyjść niż 64 więc jeżeli wszystko wykorzystasz na przekaźniki to przycisków już nie dodasz - będzie to ok?jamsjamsen pisze: ↑sob sie 06, 2022 1:01 pm@krycha88 dzieki za wskazówkękrycha88 pisze: ↑sob sie 06, 2022 5:09 amhttps://github.com/krycha88/GUI-Generic ... p.cpp#L349jamsjamsen pisze: ↑pt sie 05, 2022 10:59 pm Witam.
Jeszcze raz dzieki
JJ
- jamsjamsen
Czyli max wszystkiego to 64? myślałem,że przy 8 adresach można mieć 64 przekaźniki i 64 przyciski, przy dopisaniu getAdress do 8 i wszystkie getFunction i ShiftPin do 8-u ekspanderów, nie wiem w jakim punkcie leży ograniczenie po stronie hardwaru esp czy kanałów w supli ( za cienki jestem w te klocki, żeby się wypowiadać)krycha88 pisze: ↑sob sie 06, 2022 1:33 pmSpróbuję to ogarnąć. Ale w tym modelu nie może być więcej wejść/wyjść niż 64 więc jeżeli wszystko wykorzystasz na przekaźniki to przycisków już nie dodasz - będzie to ok?jamsjamsen pisze: ↑sob sie 06, 2022 1:01 pm@krycha88 dzieki za wskazówkękrycha88 pisze: ↑sob sie 06, 2022 5:09 am
Jeszcze raz dzieki
JJ
