GUI-Generic Arduino IDE
krycha88 pisze: czw lut 03, 2022 8:35 am Wg mnie konstrukcja #elif też powinna zadziałać na Arduino IDE. Tak naprawdę jak chcesz podmienić to musisz podmienić wszystkie wystąpienia #elif na #elif defined ...
oraz
#elif
wymagają jakiegoś warunku do sprawdzenia. Nie sprawdzają one czy coś jest zdefiniowane. Tak działa
#ifdef
, z którym często te rzeczy są mylone.
Ok, poprawiłem :)
krycha88 pisze: czw lut 03, 2022 10:06 am Ok, poprawiłem :)
Teraz wszystko pięknie się kompiluje.
Szablony płytek powróciły :D :D :D .
Przy okazji zapytam, bo jakoś nie mogę sobie przypomnieć.
Do czego jest:
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... nfig.h#L19
@krycha88
Uaktualnił Byś plik: GUI-Generic_Config.h
Dodałeś dużo "nowości", i chętnie bym potestował na własnej kompilacji.
@krycha88
Ponownie Proszę o pomoc.
Chodzi o v4.14.4
Nie potrafię uzyskać w własnej kompilacji "Szablon-u płytek".
W v4.12.4 plik "GUI-Generic_Config.h" miałem tak i było ok:
#ifndef GUI_Generic_Config_h
#define GUI_Generic_Config_h
// ##### User configuration #####
 #define USE_CUSTOM
#ifdef USE_CUSTOM
#define BUILD_VERSION "GUI 4.12.4.2"
 #define TEMPLATE_BOARD_OLD
// #define TEMPLATE_BOARD_JSON
#ifdef TEMPLATE_BOARD_JSON
#define TEMPLATE_JSON "{\"NAME\":\"Shelly 2.5\",\"GPIO\":[320,0,32,0,224,193,0,0,640,192,608,225,3456,4736]}"
#elif defined(TEMPLATE_BOARD_OLD)
// #define DEFAULT_TEMPLATE_BOARD BOARD_SHELLY2
#endif
// #define DEBUG_MODE
 #define SUPLA_OTA
// #define SUPLA_MDNS
 #define SUPLA_ENABLE_GUI
 #define SUPLA_ENABLE_SSL
// Language en - english, pl - polish (default if not defined UI_LANGUAGE), es- spanish, fr - french, de - german,
// #define UI_LANGUAGE de
 #define SUPLA_RELAY
 #define SUPLA_CONDITIONS
 #define SUPLA_BUTTON
 #define SUPLA_ACTION_TRIGGER
 #define SUPLA_LIMIT_SWITCH
// #define SUPLA_ROLLERSHUTTER
 #define SUPLA_CONFIG
 #define SUPLA_LED
// ##### 1Wire #####
 #define SUPLA_DS18B20
// #define SUPLA_DHT11
 #define SUPLA_DHT22
 #define SUPLA_SI7021_SONOFF
// ##### i2c #####
 #define SUPLA_BME280
// #define SUPLA_BMP280
 #define SUPLA_SHT3x
 #define SUPLA_OLED
// #define SUPLA_MCP23017
// #define SUPLA_VL53L0X
// #define SUPLA_HDC1080
 #define SUPLA_LCD_HD44780
// ##### SPI #####
 #define SUPLA_MAX6675
 #define SUPLA_MAX31855
// ##### Other #####
 #define SUPLA_HC_SR04
 #define SUPLA_IMPULSE_COUNTER
 #define SUPLA_HLW8012
 #define SUPLA_RGBW
// #define SUPLA_PUSHOVER
// #define SUPLA_DIRECT_LINKS
 #define SUPLA_PZEM_V_3
 #define SUPLA_CSE7766
 #define SUPLA_DEEP_SLEEP
 #define SUPLA_DIRECT_LINKS_SENSOR_THERMOMETR
// #define SUPLA_RF_BRIDGE
// ##### Analog #####
 #define SUPLA_NTC_10K
 #define SUPLA_MPX_5XXX
 #define SUPLA_ANALOG_READING_MAP
#endif  // USE_CUSTOM
#ifndef DEBUG_MODE
#define supla_lib_config_h_  // silences unnecessary debug messages "should be disabled by default"
#endif
#ifndef TEMPLATE_BOARD_OLD
#endif
#endif  // GUI-Generic_Config_h
A w v4.14.4 pokazuje mi się tylko szablon dla JSON-a
Co zmienić ( dopisać ) ???
Podpowiada się jedyny słuszny i nie wiem czemu go jeszcze nie używasz :)
spróbuj tak:
 #define USE_CUSTOM
#ifdef USE_CUSTOM
 #define SUPLA_OTA
 #define SUPLA_RELAY
 #define SUPLA_LED
 #define SUPLA_DHT22
// ##### i2c #####
 #define SUPLA_SHT3x
 #define SUPLA_OLED
// ##### SPI #####
 #define SUPLA_RGBW
Coś jeszcze nie tak.
Przy takich ustawieniach GUI-Generic_Config.h:
 #define USE_CUSTOM
#ifdef USE_CUSTOM
#define BUILD_VERSION "GUI 4.14.4"
// #ifdef TEMPLATE_BOARD_JSON
// #define TEMPLATE_JSON "{\"NAME\":\"Shelly 2.5\",\"GPIO\":[320,0,32,0,224,193,0,0,640,192,608,225,3456,4736]}"
// #elif defined(TEMPLATE_BOARD_OLD)
// #endif
 #define SUPLA_OTA
 #define SUPLA_RELAY
 #define SUPLA_LED
 #define SUPLA_DHT22
// ##### i2c #####
 #define SUPLA_SHT3x
 #define SUPLA_SHT_AUTODETECT
 #define SUPLA_OLED
// #define SUPLA_PCF8575
// #define SUPLA_PCF8574
// ##### SPI #####
 #define SUPLA_RGBW
// #define SUPLA_ADE7953
// #define SUPLA_PMSX003
// #define SUPLA_VINDRIKTNING_IKEA
Nie mam "starego" "Szablon-u płytek".
zobacz teraz. Ale po co używasz tego sposobu definiowania szablonu? :)
v4.14.9
Teraz posypało mi błędami:
UWAGA: biblioteka NewPing działa na architekturze(/architekturach) avr, arm i może nie być kompatybilna z obecną płytką która działa na architekturze(/architekturach) esp8266.
UWAGA: biblioteka Arduino-HD44780 działa na architekturze(/architekturach) avr i może nie być kompatybilna z obecną płytką która działa na architekturze(/architekturach) esp8266.
c:/users/patrycjusz/appdata/local/arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.3.0/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: sketch\SuplaWebPageTools.cpp.o: in function `_Z11handleToolsi':
sketch/SuplaWebPageTools.cpp:92: undefined reference to `_Z19chooseTemplateBoardh'
c:/users/patrycjusz/appdata/local/arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/../lib/gcc/xtensa-lx106-elf/10.3.0/../../../../xtensa-lx106-elf/bin/ld.exe: sketch\SuplaWebPageTools.cpp.o: in function `_ZN6StringD4Ev':
C:\Users\Patrycjusz\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266/WString.h:79: undefined reference to `_Z19chooseTemplateBoardh'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki Generic ESP8266 Module.
Najwyraźniej ten sposób jest już nie wpierany :D
Wróć do „GUI Generic”
