Czy na 100% masz to podłączone jak na poniższym schemacie?
Sbw 01 brama garażowa
Ja mam tylko jeden KONTAKTOR czyli trzeba 2 żeby to działało??
Pokaż zdjęcie jak to masz zamontowane przy pełnym zamknięciu bramy.
To teraz podłącz kontaktron do A1 i IN1/2 i ręcznie go do siebie zbliżaj i oddalaj. Jeśli ikona się nie zmienia to podłącz do przewodów kontaktrona multimetr z detekcją zwarcia i oddalając/zbliżając obserwuj co się dzieje.
Wystarczy jeden.
Jeden przewód podłącz pod A2, a drugi pod IN1 oraz IN2.
Witam czy ktoś może mi powiedzieć co stało się że sobą 01 nagle przestał działać...jak wyłączę zasilanie i włączę to przez chwilę działa dioda zielona a potem się wyłącza i z tyłu jest ciepły jak by było jakieś zwarcie.Odpielem wszystkie kable zostawiłem tylko samo zasilanie i jest to samo ?? proszę o pomoc czy padł i trzeba kupić 2??
Jeżeli piszesz, że się grzeje i po chwili przestaje działać, a jest podpięte tylko zasilanie to być może coś się uszkodziło. Proponuję abyś przesłał urządzenie do nas.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Czy coś ma pisać wysyłce czy jak opisać dziękuję
