Supla <=> ZigBee
dogu18
Goral64 wrote: Mon Aug 30, 2021 7:46 am
dogu18 wrote: Mon Aug 30, 2021 7:38 am Obecnie skonfigurowany tylko czujnik temp zewnętrznej.
No to można ogarnąć na SVD ;) Ale jak ja mam 32 urządzenia różnego typu, to już jest problem...
No mówię żeby rozbudować svd żeby przyjaźniej dodawać urządzenia do supli
Grzegorz Labudda
Ja bym bardziej widział wsparcie klientów mqtt po stronie serwera Supli ;)
Goral64
klew wrote: Mon Aug 30, 2021 7:54 am Ja bym bardziej widział wsparcie klientów mqtt po stronie serwera Supli ;)
@pzygmunt zaprzeczył o istnieniu takich planów.
dogu18 wrote: Mon Aug 30, 2021 7:49 am A nie wystarczyło by rozwinięcie trochę bardziej svd.
Na malinie z2m działa ok. Tylko trzeba to przepisać na sygnał zrozumiały dla Supli.
To trzeba by pytać autora SVD. A SVD to jest właśnie taki adapter, który nie tylko dane z MQTT przekształca w komunikację z serwerem Supla przy użyciu protokołu Supli. Ale w sumie to nawet nie wiem czy to działa w obie strony, czy tylko od SVD do Supli (czyli prezentacja danych w Supli przy użyciu kanałów).
Goral64 wrote: Mon Aug 30, 2021 8:22 am @pzygmunt zaprzeczył o istnieniu takich planów.
Nie do końca. Takie plany są ale póki co dość odległe.
uchnast.michal
Goral64 wrote: Mon Aug 30, 2021 8:22 am To trzeba by pytać autora SVD. A SVD to jest właśnie taki adapter, który nie tylko dane z MQTT przekształca w komunikację z serwerem Supla przy użyciu protokołu Supli. Ale w sumie to nawet nie wiem czy to działa w obie strony, czy tylko od SVD do Supli (czyli prezentacja danych w Supli przy użyciu kanałów).
Ja używam Suplę za pośrednictwem SVD do sterowanie zaworem wody (tasmota). Jak w urządzeniu zmienię stan widzę w Supli i odwrotnie. Jedyne co, że po restarcie svd brak aktualnego stanu zaworu, domyślnie wyłączony. Wystarczy kliknąć by się odświeżył.
Goral64
uchnast.michal wrote: Mon Aug 30, 2021 10:10 am Ja używam Suplę za pośrednictwem SVD do sterowanie zaworem wody (tasmota). Jak w urządzeniu zmienię stan widzę w Supli i odwrotnie. Jedyne co, że po restarcie svd brak aktualnego stanu zaworu, domyślnie wyłączony. Wystarczy kliknąć by się odświeżył.
Jaki masz zawór?
uchnast.michal
Goral64 wrote: Thu Sep 02, 2021 9:29 pm Jaki masz zawór?
https://a.aliexpress.com/_vkYsry
Goral64
Ten model to nie ZigBee, ale na ali są też ZigBee.
uchnast.michal
Nie, nie zigbee. Zigbee miałem tylko jeden czujnik temperatury w HA.
dar3cz3k_
Cześć, odświeżam temat. Czy ktoś ma gotowe "przyjazne" rozwiązanie na przekazywanie danych z urządzeń Zigbee?
Ostatnio zakupiłem bramkę od AIS i kilka czujników temperatury i chciałbym mieć możliwość wyświetlania ich w aplikacji supli.
Return to “MQTT”
