Wsparcie GUI-Generic dla ESP32
Pietras81 wrote: Mon Dec 05, 2022 5:57 pm Nie wiem czy w dobrym miejscu ale próbuje sobie wygenerować soft do esp32 s2 - po zaznaczeniu przekaźnika i ds mam taki oto błąd. Sam przekaźnik również bez zmian.
Błąd generowania
GUI-Generic_bv4.21_gv5.2.8_pl_c9c0ddce5c31c8583abca22659424b93/SuplaConfigESP.cpp: In member function 'HardwareSerial& SuplaConfigESP::getHardwareSerial(int8_t, int8_t)':
GUI-Generic_bv4.21_gv5.2.8_pl_c9c0ddce5c31c8583abca22659424b93/SuplaConfigESP.cpp:468:21: error: 'RX2' was not declared in this scope
else if (rxPin == RX2 || txPin == TX2) {
GUI-Generic_bv4.21_gv5.2.8_pl_c9c0ddce5c31c8583abca22659424b93/SuplaConfigESP.cpp:468:21: note: suggested alternative: 'RX'
RX
GUI-Generic_bv4.21_gv5.2.8_pl_c9c0ddce5c31c8583abca22659424b93/SuplaConfigESP.cpp:468:37: error: 'TX2' was not declared in this scope
GUI-Generic_bv4.21_gv5.2.8_pl_c9c0ddce5c31c8583abca22659424b93/SuplaConfigESP.cpp:468:37: note: suggested alternative: 'T12'
T12
GUI-Generic_bv4.21_gv5.2.8_pl_c9c0ddce5c31c8583abca22659424b93/SuplaConfigESP.cpp:469:12: error: 'Serial2' was not declared in this scope
return Serial2;
GUI-Generic_bv4.21_gv5.2.8_pl_c9c0ddce5c31c8583abca22659424b93/SuplaConfigESP.cpp:469:12: note: suggested alternative: 'Serial1'
return Serial2;
Serial1
Error during build: exit status 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD esp32:esp32:esp32s2:PartitionScheme=min_spiffs
BOARD_NAME
TEMPLATE_JSON
JSON_DEFINITION
OPTIONS -DATOMIC_FS_UPDATE -DBEARSSL_SSL_BASIC -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_OTA -DSUPLA_RELAY
Poprawiłem.
cypek80@gmail.com
Witam.
Walczę z płytką ESP32S2 mini V.1.0.0 WEMOS.CC w esptool.py zgłasza się jako ESP32-S2FNR2
Wygenerowane binarki ESP32S2 wgrywam zgodnie z opisem na poszczególne adresy przy pomocy esptool
File download to address:
0x01000: bootloader_dout_40m.bin
0x08000: partitions.bin
0x0e000: boot_app0.bin
0x10000: GUI-Generic.ESP32.v5.3.3.bin
Niestety moduł po wgraniu nie działa.
Testował ktoś taką płytkę?
cypek80@gmail.com wrote: Mon Dec 12, 2022 5:15 pm Witam.
Czy używasz odpowiedniego programu dla
ESP32S2?
cypek80@gmail.com
Używam najnowszego esp tool V3.9.3 2022.08.26
próbowałem też wgrać esptoolem.py
oraz przez strone gui-generic - ze strony mam info - Installing GUI-Generic⚠️Your ESP32-S2 board is not supported.
cypek80@gmail.com wrote: Mon Dec 12, 2022 6:00 pm Używam najnowszego esp tool V3.9.3 2022.08.26
Wg mnie ten bootloader jest błędny poszukaj w sieci odpowiedni dla tej płytki lub wgraj tasmotę a później wgraj sam plik 0x10000: GUI-Generic.ESP32.v5.3.3.bin
Pietras81
A mogę poprosić o info skąd masz sterowniki do win bo u mnie za chol... nie mogę się w ogóle z nim połączyć. W menadżerze urządzeń jak by nie miał sterowników. Generalnie odpuściłem ale skoro tobie się udało to może warto wrócić do tematu.
https://pietras-81.aqi.eco/
Spróbuj wgrać tego bootloader
cypek80@gmail.com
Pietras81 wrote: Mon Dec 12, 2022 6:55 pm
Zainstalowałem bibliotekę z ESP32 do arduino i sterownik dodał się automatycznie.
poniżej opis strony na której bazowałem
https://randomnerdtutorials.com/install ... tructions/
Dziękuję za botloader na razie mi się nie udało ożywić moduł.
Będę miał jeszcze chwilę to powalczę. Pewnie gdzieś robię błąd.
ruza
Hej,
Udało Ci się uruchomić suple na ESP32 S2mini? Próbuje od wczoraj, tasmota działa od strzała, a supla nie chce się uruchomić.
Wgrywałem zgodnie z readme z guigeneric builder, przez esptool. Wrzuciłem bootloader od Krycha88, ale też nic się nie udało.
Dzięki z góry za pomoc.
projector
Dzień dobry, mam dowolne generowanie plików oprogramowania układowego od wersji gui-generic 5.7.x jest dokładnie dla ESP 32 kończy się błędem. Ostatnia działająca wersja, z której korzystałem, to 5.6.5. Czy wszyscy mają taki błąd, czy tylko ja? Próbowałem różnych przeglądarek-nie pomaga. Czy ktoś może zasugerować, jakiego programatora użyć i jak dla wcześniej wygenerowanego oprogramowania układowego 5.6.5.?
Return to “GUI Generic”
