Ale przez to nie mogę zapalić jednocześnie OSW oraz innego kanału włącznika zasilania. W Grupie kanałów z tego co widzę można dodawać tylko urządzenia tego samego typu.klew wrote: Sun Oct 24, 2021 2:50 pmTak. Ustawienie innej akcji powoduje wyłączenie tej lokalnejkrycha88 wrote: Sun Oct 24, 2021 2:44 pm Moje zgłoszone problemy wersja 2.8.40. rozwiązuje - dzięki
Jak ustawię AT 1xwciśnięcie to nie działa włączanie/wyłączanie z przycisku a tylko wykonuje się AT - ma to tak działać?
Zaproszenie na testy OSW-01 !!!!!!!
Musisz poczekać na sceny
Ok rozumiem. Spojrzysz jeszcze na te problemy o których pisałem?
A czy funkcja scen (bądź inna) pozwala bądź będzie pozwalała na wykonanie sceny ,,Powróć do poprzedniego stanu''. Chodzi o to że mam wieczorem włączone np. 3 punkty świetlne i wychodzę na chwile do sklepu, klikam na wyzwalaczu akcji ,,Wyłącz wszystko'' a jak wracam klikam ,,Powróć do poprzedniego stanu'' i włączają się dokładnie te same punkty świetlne. I tak oczywiście analogicznie z innymi urządzeniami.
Niestety nie wiem czy takie rzeczy będą w scenach, ale na pewno jest to jakby fajny pomysł
W założeniach nie ma
takiej funkcjonalności. Nie jestem też do niej przekonany. Wystarczy, że ktoś w między czasie włączy jedno światło. Ty wracasz do domu. Naciskasz „wróć do poprzedniego stanu” i gaśnie wszystko. Sceny powinny być przewidywalne.
Tutaj zgodzę się z pzygmunt według mnie każdy stworzy sobie schemat taki jaki chce jeśli tylko sceny będą dostępne ja widzę u siebie w domu że z reguły korzysta się z tej samej sekwencji świateł więc jak tylko będzie można sobie stworzyć sceny to według mnie będzie wystarczająco na tą chwilę.pzygmunt wrote: Sun Oct 24, 2021 7:48 pm W założeniach nie ma
Fajny ficzer.robertklepacki94 wrote: Sun Oct 24, 2021 5:49 pmA czy funkcja scen (bądź inna) pozwala bądź będzie pozwalała na wykonanie sceny ,,Powróć do poprzedniego stanu''. Chodzi o to że mam wieczorem włączone np. 3 punkty świetlne i wychodzę na chwile do sklepu, klikam na wyzwalaczu akcji ,,Wyłącz wszystko'' a jak wracam klikam ,,Powróć do poprzedniego stanu'' i włączają się dokładnie te same punkty świetlne. I tak oczywiście analogicznie z innymi urządzeniami.
Zrobiłem to w swoim sterowniku do rolet.
Przycisk centralny zamyka wszystkie rolety
i po powrocie do domu, albo otwiera wszystko,
albo przywraca do poprzedniego stanu w zależności od wyklikanego wielokliku.
Ten problem z maksymalną jasnością jest znany, ale wygląda jakby to było po stronie układu realizującego PWM. Szukamy przyczyny.krycha88 wrote: Sun Oct 24, 2021 5:08 pm Ok rozumiem. Spojrzysz jeszcze na te problemy o których pisałem?
Natomiast "skokowe" rozjaśnianie postaram się upłynnić.
Ja osobiście bym wolał jakby zapalanie/gaszenie ustawiało od razu zapamiętaną jasność bez efektu rozjaśniania/ściemniania. A może to jest zamierzony efekt?
