SBW-02/ANT problemy z zasięgiem
zuchnet
Próbuje to rozwiązać w inny sposób jako że ten gwint w bacie jest trochę nietypowy.
Kładę skrteke do garażu i tam dam kolejny AP jako że na montaz czeka już kilka modułów Suplowych :D
Pytanie jaka będzie reakcja routera bo to już 4 AP w sieci
2 x SBW-02,
2 x MEW-01
2 x ROW-01
4 x PNW-01
maxio2011
AP testowałem na tym sbw w odległości ok 20-25m przy orginalnej antenie wkręconej z batem miał ok 36% bez bata nie testowałem bo nie rozwiązywało to sytuacji antena=zasięg a nie dołożenie kolejnego ap
zuchnet
Możesz zrobić zdjęcie tej anteny która wkręciłeś ?
2 x SBW-02,
2 x MEW-01
2 x ROW-01
4 x PNW-01
maxio2011
a gniazdo w sbw to chyba sma-m czyli w antenie musi być sma-f
zuchnet wrote: Wed Sep 01, 2021 1:21 pm
Routerowi nie powinno robić różnicy czy w sieci jest jeden AP czy 50
Mirosław F.
Antena musi być z wtykiem RP-SMA.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
maxio2011
zdjęcia nie mam zwykły bat od jakiegoś routera ale sma-f ( czyli zamiast bolca jest gniazdo) średnica ta sama wkręciła się jest w puszcze ze sterownikiem bramy póki co przy słabej pogodzie zasięg wskoczył do 35% i jest stabilny nie mam przedlużki w/w anteny aby ją podpiąć na zewnątrz puszki wtedy zasięg powinien być ciut lepszy
zuchnet
Okej dzięki powalczę jeszcze z anteną o ile taka mam ;)
2 x SBW-02,
2 x MEW-01
2 x ROW-01
4 x PNW-01
Goral64
Z tego co gdzieś czytałem, po tym czy antena ma gniazdo żeńskie czy męskie odróżnia się anteny GSM od WiFi ;)
Antena do WiFi ma żeńskie gniazdo a antena do GSM męskie. Chodzi o gniazdo przy antenie, nie przy urządzeniu ;)
maxio2011
może i tak jest ale szukając przedłużki do anteny w znanym portalu fraza Przedłużacz do anten WiFi RP-SMAm/RP-SMAż
Return to “ZAMEL SBW-02”
