Obsługa czujnika temperatury i wilgotności HDC1080 przez i2c
Ja od 3 dni testuje deep sleep i działa to super. Wemos + li-ion + ładowarka. Po 3 dniach spadło o 0,1V ale to stary aku. Fajne że moduł nic się nie grzeje, a dałem DS, analog pin do badania baterii i super działają krańcówki. Aby pozbyć się efektu nagrzewania deep sleep jest bardzo dobrą opcją. Niestety od przetwornicy pewnie coś też wydziela się ciepła ale napewno dużo mniej niż pracujący esp.
Sam pisałeś softa że pokazuje napięcie?
Deep sleep w sumie dobra opcja muszę przetestować ale trzeba zewrzec jakiś pin z jakimś? Na ESP-01 mam tylko dwa GPIO. Muszę zbadać temat.
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Wszystko w gui generic rst z gpio16 zwierasz do funkcji deep sleep. Napięcie na baterii to też prosta sprawa - użyj dzielnika napięcia na rezystorach (u mnie chyba 10k i 47k) aby mieć nie więcej niż 1V na pinie A0, a w sofcie wybierz analog pin. W celu ustawienia dałem zasilacz regulowany i ustawiłem 4,2 (symulując max naładowania) i w sofcie masz funkcje czytania max wartości. To samo robisz na min czyli ustawiłem 3V na zasilaczu i wczytałem wartość. Aby wemos nie upalił się na 4,2V dałem diodę prostowniczą która zdejmuje 0,4-0,5V jako spadek napięcia. Czujniki dajesz dowolne bo nawet pomiar co 5min jest precyzyjny, a jak dasz deep sleep na 20min to pewnie w miesiącach działać będzie na jednym ładowaniu pasowało by diodkę z wemosa wylutować ale na moje potrzeby nie ma sensu tak długo na baterii. Ważne że mam mobilny sensor i mogę go ustawić gdzie chceklimasstudio wrote: Mon Oct 11, 2021 7:55 pm Sam pisałeś softa że pokazuje napięcie?
Super, podoba mi się Twoje rozwiązanie. Masz może jakiś schemat połączenia i spis elementów albo link do strony gdzie jest opisane to rozwiązanie ?
Może to coś Ci pomoże odnośnie doboru rezystorów do pinu A0:
ze strony http://elektroniczny.eu/dzielnik-napiec ... zystorach/
i kalkulator dzielnika napięcia, który uatwi dobór rezystorów, pamiętaj, że nie ma wszystkich wartości
https://www.digikey.pl/pl/resources/con ... ge-divider
........._____.........______........______.........
supla: zamel x15, shelly x 16, wemos x4, sonoff
konkurencja: blebox, tuya, nuki
Będę próbować z ESP-01 niestety z moim wzrokiem i "trzęsącą ręką" ze strachu że coś źle dotknę grotem nie wiem czy dam rade do tego pinu się dolutować
Dziękuję za linki do poczytania
Najpierw samo deep sleep przetestuje z czujnikiem. Czy zmniejszy to dogrzewanie przez układ ESP i zasilacz.
Nie chciałem zakładać nowego wątku, dlatego poszukałem coś najbardziej pasującego. Chodzi mi o czujnik SI7021 na szynie I2C, który nie chce działać na ESP32, a tak dokładnie to czyta wilgotność ale, temperatura zwraca błąd. Natomiast na ESP8266 działa normalnie zarówno temperatura jak i wilgotność. Sprawdzałem już 2 czujniki i efekt taki sam - na tej samej szynie jest jeszcze MCP (chociaż sprawdzałem jeszcze BME280 i działa prawidłowo).
Jest szansa na pomoc w tej sprawie ?
a sam SI7021 działa poprawnie na ESP32?LukaszH wrote: Mon Aug 07, 2023 7:35 pm Nie chciałem zakładać nowego wątku, dlatego poszukałem coś najbardziej pasującego. Chodzi mi o czujnik SI7021 na szynie I2C, który nie chce działać na ESP32, a tak dokładnie to czyta wilgotność ale, temperatura zwraca błąd. Natomiast na ESP8266 działa normalnie zarówno temperatura jak i wilgotność. Sprawdzałem już 2 czujniki i efekt taki sam - na tej samej szynie jest jeszcze MCP (chociaż sprawdzałem jeszcze BME280 i działa prawidłowo).
Zaktualizowałem bibliotekę zobacz na wersji 7.4.5 czy coś się zmieniło.LukaszH wrote: Mon Aug 07, 2023 8:11 pmTeraz właśnie wrzuciłem tylko SI7021 bez pozostałych opcji i efekt ten sam. Dodam że, jeszcze sprawdziłem inne ESP32 aby już wykluczyć jakiś może walnięty ESP.
