to w końcu w ilu miejscach 2 czy 3 te ścieżki trzeba przeciąć bo na zdjęciu widzę przecięte 2klimasstudio wrote: Sun Dec 12, 2021 12:57 pm Tak 220Ohm i przecinasz ścieżki w trzech miejscach. Musisz zwrócić uwagę jaka wersja płytki bo tam gpio4 i gpio5 są inaczej zależnie od wersji. Jak się boisz nir masz wprawy to mogę pomoc![]()
OK .teraz zobaczyłemklimasstudio wrote: Sun Dec 12, 2021 4:20 pm Przyjrzyj się tam na pierwszym i drugim zdjęciu jak idzie rezystor do tego małego smd to za nim też ścieżka przecięta. Dodatkowo w jednym z pierwszych postów jest link do strony z tasmota jak to przerobic![]()
Witam. Od razu przepraszam za moje smęcenie w tym wątku.krycha88 wrote: Sat Dec 04, 2021 6:39 am Od 28dni nic nie zmieniałem na wersji oficjalnej, więc poprzednio miałeś jakiś problem sprzętowy. Pokaż screeny jak to konfigurujesz bo jak widzę to tutaj masz największy problemczy na pewno zasilasz to 5v? O ile twoje urządzenie nie wymaga innego.
int timings[] = { 350, 1982, 353, 10307, 1032, 303, 363, 971,
1024, 312, 356, 977, 1022, 312, 957, 377,
1019, 315, 1018, 314, 354, 980, 353, 979,
1020, 314, 1019, 316, 352, 980, 1019, 314,
353, 979, 1020, 316, 351, 982, 351, 982, 352,
981, 351, 982, 1018, 316, 351, 981, 352, 981
int edges = 49;
#define led 13
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(led, OUTPUT);
digitalWrite(led, LOW);
void loop() {
Serial.print("send data");
int licz = 15;
for (int k = 0; k <= licz; k++) {
boolean high = false;
for (int i = 0; i <= edges; i++)
if (high) {
high = false;
else {
digitalWrite(led, HIGH);
high = true;
delayMicroseconds(timings);
Serial.println("...sent");
delay(15000);
Jakie gpio masz w ustawieniach TX i RX bo u mnie dalej po przeróbce nie czyta zadnch kodów i cały czas rozgłasza siec mimo ze przycisk jest ustawiony na gpio0klimasstudio wrote: Sun Dec 12, 2021 4:20 pm Przyjrzyj się tam na pierwszym i drugim zdjęciu jak idzie rezystor do tego małego smd to za nim też ścieżka przecięta. Dodatkowo w jednym z pierwszych postów jest link do strony z tasmota jak to przerobic![]()
to chyba cos skopałem bo nie czyta, chyba ze ta bramka nie obsługuje zmiennych kodów z pilota
