Wsparcie dla RF BRIDGE 433MHz
Ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną ??Michal81 wrote: Sun Feb 18, 2024 11:17 am Po skonfigurowaniu przekaźnika , bramka mimo że wcześnie była dodana i łączyła się z Suplą , teraz cały czas nie może się połączyć.
Dioda miga wolno.
Dzieje się to w momencie konfiguracji przekaźnika i zapisaniu ustawień. To restarcie urządzenia nie umie się ono połączyć z Suplą.
Przed konfiguracją przekaźnika wszystko jest połączone.
Odczytany kod pilota : Received 12433032 Length: 24bit Protocol: 1 Pulse Length: 244
Ktoś miał by jakiś pomysł ?
Pokaż pełne ustawienia całej bramki , przekaźników, ustawiania GPIO da RF, jaka to jest dokładnie bramka z jaką wersją płytki ?
Płytka v2,2robertklepacki94 wrote: Mon Feb 19, 2024 3:33 pm Pokaż pełne ustawienia całej bramki , przekaźników, ustawiania GPIO da RF, jaka to jest dokładnie bramka z jaką wersją płytki ?
Przecięte ścieżki, wstawione rezystory.
Zadziałało...
Po ustawieniu przekaźników i dodaniu kodów kanału pilota , trzeba odłączyć bramkę , usunąć urządzenie z Clouda i ponownie podłączyć bramkę.
Ale powstał inny problem..
Mam dodane 3 przekaźniki.
Na jednym wyłączniku w Cuodzie widoczne są dwa wyzwalacze akcji . Wszystkie są puste , nie mają żadnych ustawień. Żadne akcje dodane do tego wyłącznika nie działają.
Na pozostałych wszystko działa..
Z tego co pamiętam to w pierwszym przekaźniku zawsze były dwa wyzwalacze, ten pierwszy wyzwalacz pokazuje się od przycisku config który znajduje się z tyłu ma obudowie bramki.Michal81 wrote: Mon Feb 19, 2024 5:14 pmZadziałało...
Mam dwie bramki i na starym firmware jest jeden wyzwalacz.
GG v7.8.16 VS GG v7.12.02
Niespełniony automatyk.
Ale pytanie czy nie ma dodanego przycisku do pierwszego przekaźnika?
Tu masz rajcę, jest dodany Ja przy uruchomieniu pierwszej bramki tak to sobie zakodowałem że tak ma być i tak zostałokrycha88 wrote: Mon Feb 19, 2024 8:09 pm Ale pytanie czy nie ma dodanego przycisku do pierwszego przekaźnika?
Trochę nie w temacie, ale zapytam czy jest jakiś sposób aby zwiększyć zasięg tej bramki?
