Wsparcie dla RF BRIDGE 433MHz
kiler88 wrote: Fri Jan 17, 2025 7:00 am
YoMan wrote: Fri Jan 17, 2025 6:56 am
kiler88 wrote: Fri Jan 17, 2025 6:55 am Robiłem osobiście i mogę potwierdzić, że R2 V1.0 nie będzie działać bez cięcia ścieżek.
Nawet na zasilaniu przez piny na płytce?
Szukając też gdzieś znalazłem, że niby przez piny powinno działać bez cięcia, ale nie działało.
Przeciąłem, zasilam przez USB i śmiga.
Oczywiście pilot ze stałym kodem.
No to zaryzykuje zniszczenie płytki :) ciąłeś jak w poradniku @myxhir 2 ścieżki przy usb czy więcej (w necie jest druga wersja cięcia chyba 4 lub 5 miejscach)?
robertklepacki94
YoMan wrote: Fri Jan 17, 2025 7:12 am
Ja robiłem według tego 4 sztuki bramek i wszystkie działają bez problem, po wgraniu ustawione wirtualne przekaźniki i sterowanie poprzez AT.
https://community.home-assistant.io/t/n ... /344326/16
W komentarazch w tym watku masz pokazany lepszy sposób przecięcia ścieżek.
kiler88
Zawsze można naprawić ;)
Robiłem wg tego poradnika:
https://everythingsmarthome.co.uk/using ... rf-bridge/
Teoretycznie cięcie jednej ścieżki i dwa rezystory i powinno działać przy zasilaniu z kołków.
U mnie nie działało, a nie miałem nerwów się męczyć o co chodzi, więc cięcie jeszcze dwóch ścieżek po drugiej stronie płytki i zasilanie z USB i śmiga.
lukasz06
Ja jedna ciąłem, drugą nie, ale ta druga ma jakby słabszy zasięg.
Przez usb żadna mi nie działała, po goldpinach już tak.
Dlatego dołożyłem konwerter ttl do zasilania płytki i aktualizacji oprogramowania i mam spokój :)
klimasstudio
Raz zaprogramujesz, dodasz piloty, czujki i zostawiasz. Update zrobisz z webgui ale fakt czasem warto zostawić wlutowane goldpiny aby jak coś pójdzie nie tak móc wgrać firmware.
Czyli będzie dzisiaj cięcie :)
myxhir
Powiem tak, ja z tego co pamietam to nie ciąłem ścieżek i u mnie działa. Dokładałem jedynie rezystory z tego co pamiętam i zasiliłem to przez USB zasilaczem 2A od rpi zero bo na zasilaczu 1A byl słaby zasięg odczytu kodów z anteny
lukasz06
myxhir wrote: Fri Jan 17, 2025 10:18 am
A to ciekawe, bo w tym wątku ktoś pisał odwrotnie, że im mniejszy zasilacz tym lepiej, dlatego dałem chyba 750mA.
W każdym razie coś z tym zasilaniem jest nie tak i zasięg czasami mm słaby.
klimasstudio
Ja miałem wpięte w port USB routera (RB5009 Mikrotik) a tam do 1A pewnie dawało i było dobrze.
Jak nie przetnę to się nie dowiem :) Bo na razie nie udało mi się żadnego kodu odczytać .. no jeszcze opcja sprawdzić z oryginalnym pilotem bo może czegoś nie doczytałem i moje urządzenia działają na innej częstotliwości.
Return to “GUI Generic”
