Wsparcie dla RF BRIDGE 433MHz
myxhir
YoMan wrote: Fri Jan 17, 2025 12:34 pm
myxhir wrote: Fri Jan 17, 2025 10:18 am
Powiem tak, ja z tego co pamietam to nie ciąłem ścieżek i u mnie działa. Dokładałem jedynie rezystory z tego co pamiętam i zasiliłem to przez USB zasilaczem 2A od rpi zero bo na zasilaczu 1A byl słaby zasięg odczytu kodów z anteny
Jak nie przetnę to się nie dowiem :) Bo na razie nie udało mi się żadnego kodu odczytać .. no jeszcze opcja sprawdzić z oryginalnym pilotem bo może czegoś nie doczytałem i moje urządzenia działają na innej częstotliwości.
Ja bym ten trop sprawdzil bo sie okaże że oryginalny pilot dziala i wszystko w ogóle dziala dobrze 😆
myxhir wrote: Fri Jan 17, 2025 4:07 pm
Dokładnie, najlepiej przylutować tylko oporniki, albo nawet same przewody i jak nie zadziała, to wtedy ciąć.
Zachęcam do dodawania urządzeń Zigbee do bramki Z2S, zgłoszenia tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=16638
Nec Hercules contra plures!
No wiec faktycznie działa. Nie trzeba przecinać ścieżek jeśli zasilamy na kołkach. Nie spodziewałem się, że kilkunastoletnia markiza będzie miała pilota ze zmiennym kodem i tego, że bramka takiego kodu nawet nie widzi pomimo tego, że tez jest na 433,92 MHz. Z oryginalnym pilotem sonoffa działa elegancko, do zasilania przez USB niestety nie znalazłem kabelka z samym zasilaniem więc pozostaje cięcie. Ale plan osuplowania markizy upadł :(
robertklepacki94
YoMan wrote: Wed Jan 22, 2025 12:03 am No wiec faktycznie działa. Nie trzeba przecinać ścieżek jeśli zasilamy na kołkach. Nie spodziewałem się, że kilkunastoletnia markiza będzie miała pilota ze zmiennym kodem i tego, że bramka takiego kodu nawet nie widzi pomimo tego, że tez jest na 433,92 MHz. Z oryginalnym pilotem sonoffa działa elegancko, do zasilania przez USB niestety nie znalazłem kabelka z samym zasilaniem więc pozostaje cięcie. Ale plan osuplowania markizy upadł :(
Tańsza i lepsza moim zdaniem opcja(zastosowanie ESP23) to moduł za parę groszy i w zasadzie dowolne ESP, mi zależało na 20stu kanałach i testowo postawiłem taką bramkę i działa stabilnie na GG. Po przylutowaniu anteny 17cm zasięg też chyba lepszy niż w bramce sonoffa.
https://sklep.msalamon.pl/produkt/zesta ... jiEALw_wcB
klimasstudio
robertklepacki94 wrote: Wed Jan 22, 2025 5:47 am
Które opcje w GG zaznaczasz pod ten odbiornik i nadajnik RF433 i jak podłączałeś PINy?
robertklepacki94
klimasstudio wrote: Thu Jan 23, 2025 9:00 am
Przekaźnik, przycisk, AT, bramka RF i w moim przypadku flagę SUPLA_INCREASE_LIMIT która podnosi limit wirtualnych przekaźników do 20stu.
Po wgraniu ustaiam 20 pzekaźników na wirtualne gpio poózniej odczytuje wszystkie kody i dopisuje je w przekaźnikach(odbiornik) jako załącz a w cloud ustawiam akcje na AT jakie chce. W przyciskach nie ustawiwasz nic, ja je dodaje bo ona chyba dodają AT do kanału.
Często gęsto jest tak że jak ustawisz GPIO dla przekaźników a później dopiszesz kody to trzeba usunąć o dodać na nowo bramkę w cloud.
Wczoraj robiłem testy tego odbiornika z jakimś 3 knałaowym pilotem naściennym z allegro i jestem w szoku. Odbiornik na 4 pietrze a ja z nadajnikiem 50m dalej od bloku i mogłem sobie bez problemu zalaczać światło.
klimasstudio
Super dzięki z info. Pytam bo mialem w bloku dwie bramki sonoffa jedna w piwniy druga na 3cim pietrze i zadna nie łapała z skrzynki.Może taki DIY by zadziałał lepiej:)
mmiikk
Czy żeby zasuplowac bramkę sonoffa najpierw trzeba wykonać hardware mod?
Bez tego sie nie zasupluje?
Czy po prostu mam zepsuty egzemplarz?
Pytam bo mam drugi egzemplarz bramki i nie idzie jej zasuplować (windows nie poznaje urzadzenia brak wirtualnego portu com w tasmotizerze) a bramka ta nie byla modyfikowana .Poprzednia bramke natomiast kiedys suplowalem na tym samtm sprzęcie i sofcie ale byla juz po hardware modzie.
klimasstudio
Tak musisz najpierw HW Moda zrobić ;)
Return to “GUI Generic”
