Ale sniffer masz odpalony na tym samym układzie radiowym?hyskil wrote: Wed Dec 01, 2021 3:48 pm Kurczę na cztery przyciski pilota odczytuje dwa. Wszystkie działają na wspomnianym snifferze
Wsparcie dla RF BRIDGE 433MHz
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2025
Dokładnie tak, GUI i sniffer odpalam na wemos D1 mini plus odbiornik rf. Teraz tak odczytuje kody z pilota z dwóch przycisków, w obu odczytach mam tylko 1 różniący się kod. Ale i tu mam takiego myka ,że jeden przycisk działa ok a drugi co któreś przyciśnięcie zamiast powiedzmy wyłączyć przekaźnik w wemosie zmienia jego stan tak jakby był ustawiony na przełącz.
Jeśli chodzi o sonoff bridge to narażone go odkładam na bok bo mam go dość. Po ustawieniu go jako nadajnik i przepisaniu wszystkich odczytanych kodów do GUI oczywiście po kolei, żaden nie załącza odbiornika. To jest wyłącznik bezprzewodowy Orno. Poniżej przykładowy odczyt z sonoff bridge.
Aha jeszcze jedna rzecz sonoff jest zmodyfikowany wg. poradnika z tego tematu
ograniczyłem ilość dekodowanych sygnałów czy byś mógł przetestować? Daj screena jak teraz wyglądają odczytane wartośći.
https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
Masz te rozbieżności w kodach faktycznie. Ja przy pilotach i czujkach otwarcia a nawet ruchu mam jednakowy kod i każdy 24bit i tylko rozne długości tych kodów
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Sprawdzałem na wersji testowej podanej w linku, niestety nie odczytuje nic. Potem wrzuciłem jeszcze raz poprzedni soft żeby sprawdzić, czy nie uszkodziłem nic w odbiorniku ale jest ok.
Wklejam prtsc z notatnika pierwsze są odczyty ze sniffera po dwa naciśnięcia przycisku, poniżej odczyt z gui na którym odczyt działa
dziwne, że znajduje Ci ten protokół 29. Zrobiłem aktualizację biblioteki, zobacz jeszcze raz.
Źle to wszystko opisałem wklejone kody są z oficjalnej kompilacji GUI. Na testowej podanej przez Ciebie w linku nie odbieram żadnych kodów.
