Wsparcie dla RF BRIDGE 433MHz
hyskil
Nic nie widzę. Ok może to wina sprzętu? Przedstawiam zdjęcia na czym to testuje, do tego jest jeszcze wemos D1mini
hyskil
PIlot w srodku
Wygraj wersję nie z testa jeżeli tam będzie działać to daj znać
hyskil
Niestety bez zmian. Dwa przyciski odczytuje tak jak wcześniej a dwa milczą :(
hyskil wrote: Thu Dec 02, 2021 1:53 pm Niestety bez zmian. Dwa przyciski odczytuje tak jak wcześniej a dwa milczą :(
Musisz dokładniej pisać. Czyli na teście zaczęło coś odczytywać czy nie?
hyskil
Ok . Od początku, miałem wrzucony generic GUI do wemosa, oraz podłączony najtańszy odbiornik chyba jaki jest dostępny. W tej konfiguracji nie odczytywałem nic. Zakupiłem niby troszkę lepszy odbiornik ten że zdjęcia, tutaj odbiera mi kody z dwóch przycisków a dwóch nie. Wrzuciłem soft z testa i tu żadnych odczytów, potem po informacji od Ciebie o zmianie biblioteki skompilowałem soft w builder test i dalej nic. Ostatnim krokiem było wrzucenie softu skompilowanego w oficjalnej wersji buildera i tu zachowuje się tak samo jak w pierwszej wersji generic z rf. Tą którą miałem wrzuconą w wemosa przed wersja z test.
Kurcze gdybym nie miał jeszcze nic na pilota, kupiłbym pilota sonoff i pewnie już bym nie truł. :lol:
hyskil wrote: Thu Dec 02, 2021 2:46 pm Ok . Od początku, miałem wrzucony generic GUI do wemosa, oraz podłączony najtańszy odbiornik chyba jaki jest dostępny. W tej konfiguracji nie odczytywałem nic. Zakupiłem niby troszkę lepszy odbiornik ten że zdjęcia, tutaj odbiera mi kody z dwóch przycisków a dwóch nie. Wrzuciłem soft z testa i tu żadnych odczytów, potem po informacji od Ciebie o zmianie biblioteki skompilowałem soft w builder test i dalej nic. Ostatnim krokiem było wrzucenie softu skompilowanego w oficjalnej wersji buildera i tu zachowuje się tak samo jak w pierwszej wersji generic z rf. Tą którą miałem wrzuconą w wemosa przed wersja z test.
Zobacz teraz.
https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
zwróć uwagę na wersję oraz czy określasz poprawny RX ;P
hyskil
Niestety bez zmian, nadal na teście nie czyta przycisków. Jutro spróbuje wrzucić to do sonoffa i sprawdzę.
Udostępnij swój kod sniffer oraz napisz z której biblioteki korzystasz.
hyskil
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
void setup()
Serial.begin(74880);
mySwitch.enableReceive(0); // Wejście sygnału z odbiornika na przerwaniu 0 (pin D3 - nodeMCU v3)
Serial.println("RC ON!");
void loop()
if (mySwitch.available()) {
Serial.print("Received: ");
Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() );
Serial.print(" | ");
Serial.print("Protocol: ");
Serial.print( mySwitch.getReceivedProtocol() );
Serial.print("Length: ");
Serial.print( mySwitch.getReceivedBitlength() );
Serial.print("Pulse Length: ");
Serial.println( mySwitch.getReceivedDelay() );
delay(5);
mySwitch.resetAvailable();
wersja supladevice 2.3.4
Return to “GUI Generic”
