Której biblioteki używasz? Bo jest dużo forków tego rozwiązania. Czy ten kod testujesz na tym samym sprzęcie to GG?hyskil wrote: Fri Dec 03, 2021 6:15 am#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
void setup()
Serial.begin(74880);
mySwitch.enableReceive(0); // Wejście sygnału z odbiornika na przerwaniu 0 (pin D3 - nodeMCU v3)
Serial.println("RC ON!");
void loop()
if (mySwitch.available()) {
Serial.print("Received: ");
Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() );
Serial.print(" | ");
Serial.print("Protocol: ");
Serial.print( mySwitch.getReceivedProtocol() );
Serial.print("Length: ");
Serial.print( mySwitch.getReceivedBitlength() );
Serial.print("Pulse Length: ");
Serial.println( mySwitch.getReceivedDelay() );
delay(5);
mySwitch.resetAvailable();
wersja supladevice 2.3.4
Wsparcie dla RF BRIDGE 433MHz
O kurcze z tą biblioteka to teraz mnie zaskoczyłeś. Może to głupie pytanie ale jak sprawdzić jakiej dokładnie biblioteki używam? Softy sniffer i GG wrzucam cały czas na tą samą płytkę wemos
Wrzuciłem na testa oficjalna bibliotekę. Możesz zobaczyć czy zadziała.hyskil wrote: Fri Dec 03, 2021 2:43 pm O kurcze z tą biblioteka to teraz mnie zaskoczyłeś. Może to głupie pytanie ale jak sprawdzić jakiej dokładnie biblioteki używam? Softy sniffer i GG wrzucam cały czas na tą samą płytkę wemos
Ok, wersja z buildera test nie odczytuje kodów z pilota ani na wemosie, ani w sonoff bridge. Ale po skompilowaniu dzisiaj bin. w oficjalnej wersji buildera wemos odczytuje mi wszystkie przyciski pilota., ale jest ich mnóstwo - dziwne że na snifferze tylko po jednym. Natomiast na sonoffie odbiornik działa mi już bez zarzutu- wyświetlane są tylko dwa kody z czego jeden powtarza się dla każdego przycisku tak że spoko. Muszę jeszcze sprawdzić nadajnik -czy mój wyłącznik zadziała. Chyba dam sobie spokój z tą składanką wemosa szkoda tylko że zainwestowałem w moduły rf. Jeszcze jedna rzecz wemos odczytuje mi lenght 12 bit, a sonoff 17
Teraz nadajnik w sonoff ustawione mam
a sniffer pokazuje coś takiego:Received 92501 Length: 17bit Protocol: 29 Pulse Length: 209
Received 92757 Length: 17bit Protocol: 29 Pulse Length: 209
Received: 96 | Protocol: 10 | Length: 8 | Pulse Length: 550
Received: 112 | Protocol: 10 | Length: 8 | Pulse Length: 550
Napisałem o madajniku, bo włącznik nie reaguje na sterowanie z supli.
Od 28dni nic nie zmieniałem na wersji oficjalnej, więc poprzednio miałeś jakiś problem sprzętowy. Pokaż screeny jak to konfigurujesz bo jak widzę to tutaj masz największy problem
czy na pewno zasilasz to 5v? O ile twoje urządzenie nie wymaga innego.
Jeśli chodzi o moje sterowanie po rf poddaje się szkoda tylko, że zabrałem Ci czas i miejsce w temacie. Fascynującym było dla mnie to, że jak już napisałem jak raz układ zaczął odczytywać kody wszystkich przycisków pilota. A tu przychodzi nowy piękny dzień i sonoff się wypiął na mnie żadnego przycisku pilota nie rozpoznaje. Przestałem na zmianę wgrywać sniffera i GG do wemosa. Zabawiłem się samą biblioteką rc switch tzn przykładami z tej biblioteki. No bo tak na logikę skoro mam przykład do wysyłania danych przez rf to teraz wystarczy odczytany kod wklepać zamiast przykładowego i powinno ruszyć, prawda??? I tu niespodzianka, a jakże nic z tego gniazdko milczy. Nie mam pomysłu co tu może pomóc
A próbowałeś na przerobionym SONOFF Bridge RF 433 ? Jak tak pokaz przeróbkę jak zrobiłeś
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Po wgraniu na przerobioną płytkę Sonoff RF Bridge R2 v.1 (wlutowane dwa oporniki 220 i przecięte ścieżki w 2 miejscach zgodnie z https://everythingsmarthome.co.uk/sonof ... rf-bridge/) najnowszej binarki z GUI-Generic, nadal rozgłaszana ona sieć SUPLA-...... pomiomo zarejestrowania w chmurowej Supli.
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć co należy zrobić aby wyłączyć rozgłaszanie tej dodatkowej sieci?
Pozdrawiam,
Marek Wirowski
Pozdrawiam,
Marek Wirowski
A ile kanałów dla tego urządzenia masz zarejestrowanych w cloud?wirowskm wrote: Wed Dec 08, 2021 9:05 am Po wgraniu na przerobioną płytkę Sonoff RF Bridge R2 v.1 (wlutowane dwa oporniki 220 i przecięte ścieżki w 2 miejscach zgodnie z https://everythingsmarthome.co.uk/sonof ... rf-bridge/) najnowszej binarki z GUI-Generic, nadal rozgłaszana ona sieć SUPLA-...... pomiomo zarejestrowania w chmurowej Supli.
Pozdrawiam,
Marek Wirowski
