boneIO - ciekawy sterownik
edm wrote: Sun Oct 20, 2024 12:44 pm
10:53:42.472 < sproto_in_buffer_append: 253, datasize: 256
10:53:48.200 < sproto_in_buffer_append: 253, datasize: 256
10:53:54.309 < sproto_in_buffer_append: 253, datasize: 256
10:54:00.309 < sproto_in_buffer_append: 253, datasize: 256
10:54:06.483 < sproto_in_buffer_append: 253, datasize: 256
10:54:12.641 < sproto_in_buffer_append: 253, datasize: 256
@klewe wiesz o co chodzi?
edm wrote: Sun Oct 20, 2024 12:44 pm Pomijając brak możliwości poprawnej rejestracji w cloud. Lokalnie na sterownik można się zalogować.
Widać że pojawiły się pola związane z odczytem energii INA 219. Zastanawiam się co to jest za wartość 0.62V ?. W tym momencie do sterownika nie było nic podłączone. Jakaś kalibracja jest przewidziana?.
Wrzuciłem kod dla INA o który mnie prosiłeś, najwyraźniej nie działa poprawnie. Ale wrzuciłem przed chwilą swój kod - zobacz.
Co dorzucasz jeszcze, że masz zużyte tak dużo pamięci? a może to ssl? może to on powoduje problem?
krycha88 wrote: Sun Oct 20, 2024 1:45 pm
Coś się w jakimś buforze nie zmieściło.
Da radę włączyć tam pełne logi wraz z komunikacją z serwerem?
edm
krycha88 wrote: Sun Oct 20, 2024 1:45 pm Wrzuciłem kod dla INA o który mnie prosiłeś, najwyraźniej nie działa poprawnie. Ale wrzuciłem przed chwilą swój kod - zobacz.
Testowałem Twój kod. Po wgraniu softu do sterownika, nic związanego z pomiarem energii elektrycznej nie pojawiło się w GUI sterownika.
Sterownik nadal ma problem z rejestracją w cloud.
W Gui generic zaznaczyłem tylko:
Ustawienia kompilacji
Płytka: ESP32 Dev module
Podstawowe (zostawiłem domyślnie włączone)
Konfiguracja (LED, Config): TAK
Aktualizacja przez WWW: TAK
Dostępne GUI podczas pracy modułu: TAK
WT32-ETH01: NIE
Ekspandery
MCP23017: TAK
boneIO
boneIO 24x16A: TAK
Debug
Wyłączenie LittleFS: TAK
Wyłączenie wszystkich logów: TAK
Testowe
SUPLA_INA219: TAK
edm
klew wrote: Sun Oct 20, 2024 3:01 pm Coś się w jakimś buforze nie zmieściło.
Kompilacja Gui generic taka jak post wyżej. Z tą różnicą że:
Debug
Wyłączenie LittleFS: NIE
Wyłączenie wszystkich logów: NIE
Pełne logi tutaj https://drive.google.com/file/d/1Euz5b7 ... sp=sharing
Nie mieszczą się na forum.
edm wrote: Sun Oct 20, 2024 3:57 pm
Wrzuć wersję z dzisiaj tam już licznik powinien działać poprawnie :) Jeżeli chodzi o nazwę modułu to u mnie jest w eth więc nie wiem czemu piszesz, że jej nie ma. Co do połączenia eth to u mnie działa ale możliwe, że ja wgrałem wszystko na nowo z czyszczeniem pamięci - ale tu poczekajmy na klew'a.
Jutro ten temat sprawdzę
Lomax1983
YoMan wrote: Fri Oct 18, 2024 4:04 pm
edm wrote: Fri Oct 18, 2024 12:42 pm @YoMan nieświadomie przyczyniłeś się do postępu. W sumie Tobie też wódeczka się należy ;).
Dwóch rzeczy nie odmawiam: dobrego trunku i pacierza 😉
Ja trzech rzeczy nie odmawiam: dobrego trunku, pacierza, i słodyczy ;)
edm
krycha88 wrote: Sun Oct 20, 2024 7:19 pm Wrzuć wersję z dzisiaj tam już licznik powinien działać poprawnie :) Jeżeli chodzi o nazwę modułu to u mnie jest w eth więc nie wiem czemu piszesz, że jej nie ma. Co do połączenia eth to u mnie działa ale możliwe, że ja wgrałem wszystko na nowo z czyszczeniem pamięci - ale tu poczekajmy na klew'a.
Firmware: GG v24.10.20. Po wgraniu softu do sterownika w GUI sterownika pojawiły się dane związane z pomiarem energii INA219. Zasilanie sterownika z portu USB komputera. Do sterownika nic nie jest podłączone. Również pojawił jakiś odczyt / pomiar 0.64 V, tak jak na kodzie @lukfud. Przedstawia to zdjęcie 01. Wygląda na to że ten odczyt 0.64 V faktycznie coś mierzy, ponieważ odczyty się wahają 0.62-0.64 V. Nie przeszkadza mi to. Bardziej chodziło o zrozumienie czego jest to odczyt / pomiar.
Zmieniłem zasilanie sterownika na zasilacz 24V i pojawiła się wartość 23.89 V, oraz 0.11 W, 0.04 A. Przedstawia to zdjęcie 02. Także powiedzmy że wartość 23.89 V jest zrozumiała. Natomiast nie wiem jak rozumieć 0.11 W, 0.04 A ponieważ miernik zużycia energii do którego jest podłączony zasilacz 24V & BoneIO pokazuje od 1.5 do 2.4W i 0.013 do 0.019A.
WT32-ETH01: NIE
Ekspandery
MCP23017: TAK
boneIO
boneIO 24x16A: TAK
Debug
Testowe
SUPLA_INA219: TAK
Pełny log tutaj https://drive.google.com/file/d/1JkUBkI ... sp=sharing
Później sprawdzę jeszcze z zaznaczoną opcją WT32-ETH01: TAK czy pojawi się Nazwa modułu.
lukfud
edm wrote: Mon Oct 21, 2024 6:58 am Firmware: GG v24.10.20. Po wgraniu softu do sterownika w GUI sterownika pojawiły się dane związane z pomiarem energii INA219. Zasilanie sterownika z portu USB komputera. Do sterownika nic nie jest podłączone. Również pojawił jakiś odczyt / pomiar 0.64 V, tak jak na kodzie @lukfud. Przedstawia to zdjęcie 01. Wygląda na to że ten odczyt 0.64 V faktycznie coś mierzy, ponieważ odczyty się wahają 0.62-0.64 V. Nie przeszkadza mi to. Bardziej chodziło o zrozumienie czego jest to odczyt / pomiar.
Co dokładnie INA mierzy wie ta osoba, która projektowała PCB, chyba, że jest to podane gdzieś w instrukcji.
edm wrote: Mon Oct 21, 2024 6:58 am Natomiast nie wiem jak rozumieć 0.11 W, 0.04 A ponieważ miernik zużycia energii do którego jest podłączony zasilacz 24V & BoneIO pokazuje od 1.5 do 2.4W i 0.013 do 0.019A.
Mam nadzieje, że nie jest to miernik typu gosund? tak jak pisałem wielokrotnie ten układ mierzy zużycie tylko BoneIO i dlatego nie rozumiałem dlaczego tak na nim Ci zależy. Ale zawsze możesz podpytać chłopaków bo w ich dokumentacji nie jest napisane wprost co jest mierzone :)
